Результаты опроса: Интересна ли вам цифровая УКВ радиосвязь?
Голосовавшие
54. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    47 87.04%
  • Нет
    7 12.96%
Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Цифровой стандарт УКВ связи D-STAR
    В последнее время прочитал много информации по этой теме, и решил её поднять среди российских любителей зашел на форум а тут упадничество какоето и нет никакой информации по этой теме.
    Во первых как мне кажется многие слышали не все до конца поняли что такое D-STAR, а во вторых никто не понял откуда он взялся и для чего предназначен.
    У меня есть в этом свой интерес поэтому потрачу некоторое время и изложу известную мне информацию.
    Технологию разработал айком в тесном сотрудничестве с министерством связи японии и японской ассоциацией радиолюбителей, технология предназначена для трех видов связи, для связи голосом,для медленной передачи данных (1200), и для скоростной передачи данных (128000). Связь голосом доступна в трех диапазонах 145\430\1200, передача данных со скоростью (1200) идет в том же канале что и голос причем голос и данные могут передаваться одновременно так как скорость канала (4800) делится между голосом (3600) и данными (1200). Передача данных со скоростью (128000) возможна только в диапазоне 1200МГц.
    Из оборудования инфраструктуры разработаны, контроллер репитера являющийся основным устройством вокруг которого строится вся остальная система. Контроллер может обеспечивать работу репитера в автономном режиме а при подключении к интернет через специальный шлюз обеспечивает связь с репитерами системы по всему миру.
    К контроллеру репитера подключается до четырех репитеров, 145 МГц голос, 430 МГц голос, 1200 МГц голос и 1200 МГц для скоростной передачи данных (128000).
    Несколько репитеров можно объединить в сеть минуя интернет в этом случае связь между контроллерами осуществляется на частоте 10ГГц со скоростью 10 Мбит/с, айком предлагает для этого специальную любительскую радиорелейку, доступ же к другим репитерам осуществляется через шлюз установленый на любом из репитеров увязаных релейками.
    Первой радиостанцией стала автомобильная ID-1 на популярный в японии диапазон 1200 МГц , станция позволяет проводить связи в привычной FM модуляции, в цифровом режиме, а так же передавать данные со скоростями (1200) и 128К при этом в случае передачи со скоростью 1200 станция подключается к компьютеру через последовательный порт а в случае высокоскоростной передачи данных станция подключается к компьютеру через встроеный порт ethernet.
    Следующей стацией стала двухдиапазонная (144\430) автомобильная станция ID-800.
    Эта радиостанция подерживает аналоговую и цифровую голосовую связь а так же передачу данных со скоростью (1200), к станции можно напрямую подключить GPS приемник в этом случае при каждом выходе в эфир вместе с голосом передаются текущие координаты, при использовании другой стороной такой же станции они отображаются на её экране, при подключении к станции компьютера возможно отображение кооринат на карте.
    Следом за ID-800 выходят обычные аналоговые станции среднего уровня IC-2200H, IC-V82 и IC-U82.
    IC-2200H это автомобильная радиостанция двухметрового диапазона IC-V82 и IC-U82 портативные на 145 и 430 МГц соответственно. Объединяет все эти станции возможность апгрейда до цифровых при установке специального модуля UT-118. В этом случае все станции поддерживают стандартные для протокола функции передача GPS координат, передача коротких (20 символов) сообщений. Отображение принятых координат возможно только на компьютере. именно с выпуском этих станций D-STAR пошла в массы и стало понятно что у неё есть будущее.
    Далее выходит двухдиапазонная портативка IC-91, доступная как в аналоговом варианте так и в цифровом (с установленным модулем UT-122) радиостанция поддерживает все стандартные функции D-STAR.
    В следующем поколении радиостанций ICOM D-STAR прописался очень прочно если в автомобильной двухдиапазонке IC-2820H для работы в цифровом режиме необходима установка дополнительного модуля то в портативной двухдиапазонке IC-92AD он встроен изначально. Обе эти станции объединяет расширеный функционал для работы в D-STAR. В новых радиостанциях помимо стандартных функций D-STAR возможно отображение ваших координат и координат второй стороны на экране а также отображения направления и расстояния до него. Для портативной IC-92AD, ICOM разработал выносной микрофон с встроеным GPS приёмником.
    Вобщем становится понятно что цифра наступает и пути назад уже нет тем более что к проекту проявляет интерес и компания кенвуд, кстати говоря станция ICOM ID-800 доступна так же под маркой кенвуд.
    Как видно из развития технологии D-STAR, GPS приложения занимают в ней главное место после передачи голоса и я уверен что именно D-STAR придет на смену APRS и пакету.
    Что касается непосредственно протокола то он является открытым и единственное узкое место это кодек AMBE сжимающий голос для передачи по радиоканалу кстати говоря этот же кодек используется в современных профессиональных системах радиосвязи например MOTTRBO от компании моторола, кодек разработан компанией Digital Voice Systems и стоит денег (1000-1500 рублей за чип) что вносит некоторые ограничения на разработку некоторых софтовых приложений.
    Заморские товарищи проявили интерес к этой технологии и наловчились паять самостоятельные устройства превращающие любую станцию совместимую с пакетом 9600 в радиостанцию D-STAR. Устройство вобщем то крайне простое, модуль IC-U118 и контроллер со специальной прошивкой, все исходники доступны по адресу d-star.dyndns.org/DV_Adapter.html.en . Стоимость айкомовского модуля около 200 долларов плюс на комплектуху для устройства денег надо...
    И у меня назрел вопрос, может найдутся люди которые займутся разработкой отдельного устройства D-STAR которое бы не нуждалось в айкомовской плате? Ведь нужно просто взять кодек и GMSK модем прицепить к ним процессор и сделать прошивку в соответствии с протоколом который открыт и доступен http://www.arrl.org/FandES/field/reg...har/D-STAR.pdf
    Думаю спрос на такие поделки обеспечен если не в россии то за границей совершенно точно.
    Все это понятно, спасибо за перевод на русский, кому-то может будет полезно.
    Но, IMHO, это у нас не приживется с учетом теперешних цен и доступности интернета, опоздало оно лет на 10-15, в прочем, как и пакет обычный.
    Serg
    Да не зачто, это не перевод а маленький краткий обзор.
    Что касается устарелости, то могу сказать что как в европе так и в америке технология только начала набирать обороты в связи с появлением обычных среднеуровневых радиостанций поддерживающих стандарт и понижением цен на инфраструктурное железо. То что оно тне получит распространения в нашей стране сомневаться не прихотится но так будет по причине бедности жадности узколобости и лени наших отечественых радиолюбителей. Не смотря на это мне технология интересна и я ищу единомышлеников которые смогут сделать её доступнее для людей а заодно заработать какую нибудь денежку.
    Я не знаю что побудило вас вынести d-star такой суровый приговор, наверно наличие дома дешового и быстрого интернета но в японии где за интернет гражданам чуть ли не доплачивают сеть d-star самая большая в мире, потому что там прежде чем сказать что это бяка людям интересно попробовать, не для выгоды а потому что приятно.
    Тем кто сидит дома оно не интересно а американцы поставив на горе точку доступа на 1200 мГц ездят на машине в радиусе 150 км и наслаждаются радиолюбительским интернетом со скоростью 128 кбитс, может через несколько лет и у меня в машине будет такой интернет работающий по всей москве. Просто радиолюбительство стареет дряхлеет и спивается, так уж в нашей стране сложилось что это хобби интересно в основном таким вот категориям граждан, а заграничные хамы гораздо более подвижные и мобильные поэтому и развиваются там такие новшества.
    Иностранцам купить УКВшку с Д-старом за 500-600УЕ, это почти что нам купить дешевый мобильник, все таки там уровень жизни гораздо выше и они могут себе позволить покупать такую аппаратуру даже всего лишь ради любопытства!
    Остается япошкам только посочувствовать.
    В городах с инернетом нет проблем - в квартирах есть куча локальных сетей, кабельного ТВ , ADSL и цены очень доступные. А в селе ставь спутниковый комплект ( цена порядка 60-70у.е.) и мобилка на обратный канал.
    Если бы так, приходится мучаться на дрянном GPRS, качество которого не стоит и близко заплаченных денег. Но альтернатив в моем случае пока нет.
    Опять же, у них есть соответствующие клубы с приличными членскими взносами, которые позволяют окупать эти затраты. У нас такого нет и не будет.
    Но я голосую ДА, т.к. интересуюсь УКВ цифровой связью, и дай бог найдется у нас такой "левша" который передерет д-стар на дешевую и доступную эл.базу и даст бесплатную прошивку - возьмусь первым клепать для пробы комплект! Хотя очень сомневаюсь, т.к. даже никто не сделал пакетный TNC на скорости 9600 и выше, на современной базе и бесплатно!
    Схема и прошивка для полноценного цифрового радио на двойку, сделано по принципам d-star но не d-star.
    http://www.moetronix.com/dstar/
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    DigiMAN
    Вот у меня возник вопрос, зачем вся эта "новизна".
    Если речь идет о DV (цифровая передача голоса)
    то проще реализовать DRMDV (которым уже не один год работают).
    С передачей файлов то же все вроде нет проблем.
    Наверно затем что drmdv это поделка а d-star это стандарт объединяющий репитеры по всему миру кроме того встроеный в радиостанции. Тут ведь такое дело, кому на ключе точки тире наяривать а кому красивую связь строить..
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    Удачи в строительстве "красивой связи"
    Вообщем это несколько упрощённый APCO25 для радиолюбительских целей. Только зачем?
    В Москве с этим проблем особых нет и сейчас.
    На каждом углу WI-FI и т.п.
    Эхолинков тоже сейчас много и встраивать в радиостанцию ничего не надо.
    Энтузиасты просто попробовать цифровую передачу голоса конечно найдутся. Ну тогда это лучше делать на скорости 2400. Голос конечно
    становится мало узнаваемым , но зато можно работать через обычные
    репиторы.
    [/i]
    Меня лично дигитал воис совсем не интересует. Больше привлекает быстрая передача данных, то что у Айкома в "погремушке" IC ID-1.
    Вот здесь сообщалось о программном декодере низкоскоростного д-стара, подключение звуковой карты к обычному дискриминатору ЧМ станции (aka 9600baud packet in):
    > ----- Forwarded Message ----
    > From: Robin Cutshaw <aa4rc@amsat.org>
    > Sent: Wednesday, January 30, 2008 7:56:18 AM
    > Subject: New D-Star demodulation software
    > A very interesting new piece of software has just been released for D-Star.
    > It allows you to demodulate the GMSK based RF that is used by D-Star. By
    > connecting the discriminator/packet output of a receiver into your sound
    > card, you can see the D-Star packets including headers and data on your PC.
    > No D-Star radio required. If you have a DV Dongle, you can listen to your
    > D-Star repeater or simplex conversation without a D-Star radio!!!
    > Check it out at http://groups.yahoo.com/group/dstarsoftware/
    > I've tested it with an SDR-14/IQ using an Icom IC-R8500 receiver to tune 2M.
    > It's also been used on an FT897, AR5000, AR3000A.
    > Jakub Hruska from the Czech Republic is responsible for this AWESOME piece
    > of software. Here's his announcement:
    > "Hello all,
    > Just added first version of D-Star decoder to Files section of group.
    > This versions can stream live decoded data to dvtool for realtime playback using DV Dongle.
    > It also decodes callsigns and user text or messages (like GPS position reports).
    > You don't need any special hardware, just connect your soundcard to 9600PKT/discriminator
    > output from your receiver.
    > There are some issues with some receivers, in that case, small modification may be needed.
    > If you already modified receiver for decoding trunk control channel or for pager decoding, it
    > should work without problems.
    > Read readme.txt in archive for more info.
    > Jakub Hruska"
    > 73,
    > Robin
    > AA4RC
  1. Новый вид цифровой связи ROS
    от СЕТЬ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 22:35
  2. Отечественные разработки ПО SDR и цифровой связи
    от Юрий Панкратов в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 16:37
  3. Рубидиевый стандарт частоты и времени СЧВ-74
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 19:47
  4. Какие это виды цифровой связи ?
    от nomick в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 13:00
  5. Автоматизация цифровой связи
    от RV3% в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 02:05
