Господа, проблема! "Сдох" CDROM на ноуте IBM ThinkPad 600X, 500 мгц,
128мгб - ОЗУ. Как установить систему на него с флешки, где записан дистрибутив. Сам ноут поддерживает загрузку с флешкарты. А вот как сделать ее загрузочной?
задача не так проста, как может показаться. Посмотрите вот это: http://whiteportal.ru/2006/08/30/ust...eshki_usb.html. И вот это - http://www.winline.ru/articles/1263.php. И еще - http://www.winblog.ru/2007/02/16/16020702.html. Поищите поисковиками -Установка Windows с флешки - эта тема обсуждается довольно активно.
Можно снять винчестер и поставить систему на другой машине с приводом. Но дело муторное и нужен переходник.
Сам так делал. Ноут IBM ThinkPad 560 133МГц.
А систему ставил на настольном Р2.
В Этом случае не забудьте скопировать на винт дистрибутив системы - потом понадобится!!!
Вопрос к "брату поменьше". У меня такой же ноут, только 100мгц. Винчестер 2 гига. Не определяется ни на одном другом компе(сдругими ноут-винчестерами - порядок). Ни один ноут-винчестер(из других ноутов) не определяется в моём. Может я какой секрет не знаю?Сообщение от брат по-меньше
С тёщей не сплю.
Для Игорь Салмин
Я устанавливал систему вообще без флешки и сидюка. Запускал ноут с загрузочной дискеты, в которой был Нортон(или любая DOS-оболочка с возможностью связи через порты по кабелю). Дальше перекачивал дистрибутив на жёсткий диск ноута с другого компа пользуясь кабелем и нортоном. Потом запускал дистрибутив на ноуте.
То garmon
А в ноуте этот винт работает? Возможно проблема с самим винтом.
У меня тоже стоял фирменный на 2 гига. Модель DTNA-22110
Сейчас поставил на 6,48гиг. Подключаю через специальный переходник с маленького IDE на большой IDE.
Нортон ver.5 , с поддержкой связи через LPT порт занимает около 8мгб. Как умудриться запихать это все на флопи диск? Я понимаю, что ПОЛНАЯ весия Нортона здесь ни к чему. А как ее урезать? Если есть образ такого флопи диска, поделитесь! Кстати, попытался создать загрузочную флешку прогой FlashBoot, ни фига не вышло, прога пишет, что устройство не готово, хотя отформатировано в FAT16. Тупик.Сообщение от garmon
Для Игорь Салмин
Запихивать всё на один флоп совсем не обязательно. Разделите нортон на несколько флопов. Первый из флопов должен быть загрузочным по минимому и иметь Io.sys, Msdos.sys, config.sys, autoexec.bat, command.com, sys.com, vc.com(волков командер - он ведь маленький). С помощью этого флопа Вы делаете хард загрузочным(командой sys.com c:). А с остальных флопов списываете нортон по частям. Для загрузочного флопа форматируйте дискету из-под WIN98. Высылаю свой вариант загузочной дискеты
Этот двухгиговый в своём ноуте работает - ну не нарадуешься! (тьфу-тьфу). И переходник у меня есть, опробованный многократно. А сыр-бор я затеял, чтобы поменять винт на более ёмкий. И вот такой затык: смотри выше.Сообщение от брат по-меньше
Теперь ясно. Попробую еще прогу PE-to-USB. Наткнулся на нее сегодня. Там, вроде, проще получается. С помощью этой проги переносится образ ЛЮБОГО дистрибутива на флешку и она СТАНОВИТСЯ загрузочной! И все дела! Бум пробывать, весьма перспективно.
