Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблемы с KENWOOD TS-850S
    Помогите кто может, тюнер трансивера на ВЧ диапазонах перестал отрабатывать, елозит-елозит неотключаясь. SSB сигнал искажен. На НЧ от 1,8 до 10 МГц все нормально. В чем может быть проблема?
    Oleg/RW9DX
    У меня точно такое же было,только на диапазоне 80м.Выяснилось - высокий КСВ - около 3-х (тюнер такие "цифры" не отрабатывает) и излучал экран кабеля - наводил на микрофонные цепи.После устранения (этого диполя) всё в норме.
    73!UR5SAJ,АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
    Трансивер нагружен на эквивалент 50 Ом, при включении АТ например на 20-ке тюнер не отрабатывает, т.е. переменники вращаются, а окончания цикла нет, и это только на 14,18,21,24,28,29, а на НЧ диапазонах все нормально И сигнал с микрофона если слушать на контрольный приемник, как из подземелья ДЭМ-шем.
    Oleg/RW9DX
    Олег, сделай ресет тюнеру - вроде при включении питания нужно нажимать TF-SET или A=B - почитай в мануале.
    А еще скажи-ка первые пару-тройку цифр своего серийника, сдается мне, что у тебя та же проблема, что и у меня - сдохла одна из микросхем 6631 на плате CAR-unit, из-за чего у тебя одна из опор сильно в стороне.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
    При отключенном автотюнере, на эквиваленте, какая выходная максимальная мощность в SSB и в CW?
    Борис
    На НЧ: 80--100 Вт в ТЛГ и ТЛФ
    на ВЧ: примерно 20-30 Вт.
    Oleg/RW9DX
    Сверху на плате тюнера, где диапазонные релюхи стоят, подгорел сопрот R25, номинал не знаю, т.к. схема практически нечитаема. Еще раз обращаю внимание, что на НЧ-диапазонах аппарат работает нормально, CW SSB на нагрузку отдает положенную мощность с хорошим качеством CW И SSB.
    Oleg/RW9DX
    Там же стоят 2 диода. Один из них сгорел!
    Анатолий,
    диоды проверял - живые. Сопротивление только почернело, но работает. Может самовозбуждение на ВЧ? такое ощущение, что тюнер не понимает что от его надо.
    Oleg/RW9DX
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Было такое , из за большого уровня гармоники, помер кондетсатор установленный паралельно первичной обмотке выходного ШПТ.
    73!
    ex. RK9UC 73! Александр.
  1. проблемы с прошивкой kenwood tk-280
    от nik40o в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 17:58
  2. Кто что скажет про KENWOOD TS-850S
    от жека в разделе TS-850
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 23.10.2023, 06:22
  3. Замолчал на прием Kenwood TS-850S
    от Девятый в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 20:23
  4. Проблемы с Kenwood 768H
    от Эрик в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 04.01.2007, 08:52
  5. ПРОБЛЕМЫ С KENWOOD TK-862G-1
    от PAMAH в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 09:15
