Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 103
Тема: Вопросы по статье "Я строю простой ППП"
    Цитата Сообщение от dotzz
    Никак не получается поймать любительские станции на 40м((( Перепробовал несколько вариантов катушек, конденсаторов С7(ставил даж переменный+постоянны й) Сплошные вещалки... В основном ВВС, Китай,Испания... Самое сложное то, что у меня нет КВ приемника для сверки частоты.... Может надо ловить в строго определенное время?
    ...последовательно уменьшайте резонансную частоту гетеродина и входного контура в сторону уменьшения ( т.е уменьшить кол-во витков в катушках и уменьшить емкости). Делать это надо по чуть-чуть, т.е. немного уменьшили частоту контуров - послушали и т.д. В конце концов вещалки исчезнут и Вы сместитесь в нужный , радиолюбительский диапазон 40 м.
    ... и желательно это делать если не днем,, так по крайней мере между полуднем и вечером - т.к. радиолюбительские станции уже работают, а вещалки еще плохо проходят и не будут забивать приемник.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
    Адыгея
    2,333
    каком диапазоне в Донецке больше всего любительских станций
    По моему - на всех (кроме разве 28МГц)
    1,8; 3,5; 7,0
    Думаю оптимально сделать на 80 метров. А еще лучше 160 + 80. На 160 много станций Донецкой области, особенно поздним вечером. По ним оптимально будет настраивать КВ любительский приемник для SSB, если нет генератора и частотомера. На 160 или 80 метров вполне хватит антенны в виде куска провода натянутого подальше от предметов и особенно проводов, общей длиной 19,5 или лучше 38,5 метров и хорошего заземления. Там, при настроенном приемнике, будешь наблюдать даже дальние станции вечером, ночью и на рассвете особенно. На дальнем от приемника конце антенны установите изолятор, например из ненужной пластмассовой аудиокассеты или, в крайнем случае, просто нарастите провод антенны с помощью пластмассовой веревки, шпагата. Высота подвеса не менее 1 метра от земли для проверки приемника вполне сойдет.
    Адыгея
    2,333
    Совет для настройки приемника когда нет ничего для настройки... Найти на радиорынке у кого нибудь коробку с кучей старых и недорогих кварцев, выбрать среди них те, что совпадают немного с любительскими диапазонами. Например несложно найти на 2 МГц, а это верхний край 160 метров. Еще лучше АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ на 1,85...1,95 МГц или 3,6...3,7 МГц. Схему такого генератора на одном транзисторе можно взять из любого КВ трансивера, где стоит кварц 500 МГц. Возможно уменьшить емкости всех конденсаторов в нем на 30...50% и естественно поставить кварц любительской частоты. Допустим конструкция удалась и кварцевый генератор стабильно вещает на одной из частот любительского диапазона в радиусе комнаты.
    Далее располагают этот генератор с батарейкой на расстоянии 0,5 метра от конструкции. К приемнику, сначала к месту соединения, входного контура, от контакта антенны катушки с двумя диодами подключают кусочек провода 30...40 см. Настраивают контур ГПД сердечником и конденсатором на место, где будет слышен свист. далее подключают кусочек провода уже к антенному входу и добиваются на этой частоте, где ловится ваш кварцевый генератор, наиболее громкого сигнала. Дальше можно подключать вместо отрезка провода антенну длиной не менее 19,5 метров, заземление можно к водопроводной или отопительной трубе, для приемника вполне сойдет такой противовес. дожидаетесь вечера и настраиваете входной контур уже по сигналу любителских радиостанций.
    Лучше попроситься на любую коллективку или в центральный радиоклуб. Неспеша вам помогут настроить генератором и/или частотомером.
  4. #14
    Новенький Аватар для UB0BAA
    183
    UB0BAA ex UB0ABI
    Извините за некропостинг, но хотелось бы задать вопросы:
    1. На чём можно намотать катушки? Есть ли расчёт?
    2. Можно ли заменить транзисторы в УЗЧ на КТ3107?
    3. Для включения низкоомных наушников можно использовать эту схемы на выходе УЗЧ?
    Спасибо.
  5. #15
    г. Тюмень
    410
    2
    R9LAA
    На мой взгляд :
    1. Советуют мотать на катушках от старых вещательных приемниках. Приходится стараться что б такое найти. Но если вообще ни че нет, поможет корпус от шариковой ручки например, либо любая другая пластмассовая оправа видимо не большим диаметром до 10 мм. Для расчета необходимо будет найти программу COIL32 (загуглить) там ввести данные. Так например расчитать для ГПД.
    2. Просто заменять на кт 3107 не стоит. Есть схема такого же УНЧ но на 3107, ее надо будет найти например в книги "Трансивер прямого преобразования" Полякова. Схема трансивера на 80 м, картинку приложил. Но она тоже рассчитана на высокоомные наушники. Поэтому придется еще раз загуглить микросхему LM386 и соеденить это все, тогда приемник сможет даже на громкоговоритель работать.
    3. По третьему ни че не скажу не паял, не знаю :(
  6. #16
    183
    UB0BAA ex UB0ABI
    LM386 нет в городе :( Да не хотелось схему менять просто.
    Ладно, спасибо.
  7. #17
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Здравствуйте.
    1. Методик расчета и готовых расчетных программ много (часть из них приведена в статье http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm ), но все они обязательно привязываются к конкретному конструктиву каркасов катушек. Для ППП,работающему на НЧ диапазонах, подходят любые каркасы, но лучше всего - имеющие подстроечник. Напишите, какие есть у Вас, а лучше приложить их фото - и тогда сможет определить требуемое число витков.
    2.Можно. А с учетом того, что эти транзисторы имеют высокое усиление, то схему можно упростить, убрав промежуточный эмиттерный повторитель.
    3. Если имеются ввиду компьютерные наушники, имеющие сопротивление 32 ома и высокую чувствительность, то можно просто по выходу УНЧ поставить эмиттерный повторитель с током коллектора порядка 20-30 мА.
    Например вот так
Название:	Простой ППП на ВПД с низкоомной нагрузкой.GIF
    Последний раз редактировалось Serg007; 11.08.2013 в 17:08.
  8. Спасибо от null
  9. #18
    Нельзя, это только для высоокоомных.
    Можно на двухтактном эмиттерном повторителе на выходе, например.
    Транзисторы лучше использовать низкочастотные, меньше опасности возбуда на ВЧ.
  10. #19
    183
    UB0BAA ex UB0ABI
    Спасибо, господа! Особенно за схемку для обычных наушников.
    Завтра схожу за деталями, покажу каркасы.
    А стабилизатор тока ГПД (на КП303) надо делать?
    Последний раз редактировалось UB0BAA; 12.08.2013 в 17:37.
  11. #20
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Не обязательно, но рекомендуется, если питание будет от батареек и будет сделана достаточно точная механическая шкала (аргументация приведена в статье) - обратите внимание,что ток потребления этого варианта ППП будет существенно выше - до 30-35 мА
  1. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  2. "Простой синтезатор частоты" Радио 6-2006 - замена
    от UB9HCE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 17:57
  3. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  5. Вопрос по " Я строю КВ".
    от DETONATOR в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 04:15
