Разбираюсь с исходниками декодера диапазонов для ICOM Насколько я понял по входу 3 идет побитный прием команды, раскладка по регистрам и анализ команды. Исходя из анализа выставляются соответствующие уровни на выходах Пика. В исходнике есть два цикла задержки для формирования необходимой скорости опроса по входу 3. Т.е. необходимо пересчитать время выполнения команд и исходя из этого формировать задержку в циклах (если правильно понимаю). Существуют ли другие методы работы с сом портом, позволяющие исключить подсчет времени исполнения команд и введения циклов задержки?
