Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Таблица настройки антенны DIAMOND F-22
    спасибо за инфо Ю-2, то что и требовалось
    Аватар для ROBINZON24
    Украина на границе с МОЛДОВОЙ
    234
    О народ подскажите а в самом верху трубка алюминевая надеваеца через кембрик изоляционный там недолжно быть ни какого контакта
    Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с деньгами.
    Нет, не должно.
  4. #14
    но ведь это емкостная нагрузк- ваша трубка через диэлектрик
  5. #15
    Я делал F-22 примерно как тут http://www.cqham.ru/f-22rw.htm
    Проблем нет, все строится и хорошо работает.
    Но вот уже второй раз читаю про некую трубочку на конце, создающую емкостную нагрузку, судя по всему. Нечто такое нарисовано и в файле настройки. Что это за трубочка и во всех ли заводских вариантах F-22 она присутствует, или это была определенная модификация?
  6. #16
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    В фирменных F-22 всегда была такая конструкция - две по 5,8 + 1/4 и по ссылке такая же конструкция, только плохо видно верхний элемент с емкостной связью - на общем рисунке не обозначено...
    Последний раз редактировалось ru9tr; 19.10.2015 в 03:18.
    73! Успехов! Роман
  7. #17
    Это не емкостная нагрузка! Это просто верхний элемент антенны сделан из БОЛЕ толстого провода...
    это для более широкой полосы, ну или что бы не сильно трахаться с настройкой...
    Да, все размеры и все длины это туфта! Повторить антенну сложно, т.к. там САМА конструкция узла СУ и корпус стакана антенны создают свою реактивность...
    Если вы не можете повторить этот узел, то скорее всего вам размерности катушек и длины элементов ничего путного не дадут.
    Хатуль мадан.
  8. #18
    У Diamond этот узел одинаков для всех вариантов, а у меня поломанных скопилось море. Так что ничего самопального делать не нужно.
    Итак, это
    как раз верхний элемент и интересует. Как он выполнен? Это именно трубочка надетая на провод через изоляцию, как пишут, или что?
  9. #19
    У меня не сохранилось фото, но , да, трубочка одетая на элемент и пропаянная (снизу). Вероятно ее сначала подвигали при настройке, а потом запаяли. (примерно так- элементы д-3мм, а трубочка д=5мм , ее длина порядка 25-30см , точно уже не скажу)
    Добавлю, антенна вся была пропаяна, даже те узлы , где элементы вставлялись под винтик - эти втулочки были облужены и пропаяны...
    Это делали Московские монтажники, а когда у мена антенна переломилась пополам, ...вот тогда я и посмотрел конструкцию изнутри, а потом починил "Удочку"... наверное и сейчас стоит.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 19.10.2015 в 13:44.
    Хатуль мадан.
  10. #20
    На моей F-22 трубочка изолирована.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-10-20 21.43.05.jpg
  1. DIAMOND CP-6
    от dgon62 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 15:30
  2. Нужна таблица параметров трансформаторов ТВК
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 23:01
  3. Таблица Двмкв
    от RU6AI в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 17:00
  4. А1000 таблица настройки
    от Радиолов в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 08:59
  5. Diamond F-23
    от jiour в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 10:28
