Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Таблица настройки антенны DIAMOND F-22
  1. #21
    Lega,
    А вы можете выложить фото всей антенны и сделать крупную по узловую съемку?
    Хатуль мадан.
  2. #22
Название:	2015-10-21 07.01.10.jpg
Название:	2015-10-21 06.49.55.jpg
Название:	2015-10-21 06.52.14.jpg
Название:	2015-10-21 07.18.17.jpg
Название:	2015-10-20 21.43.05.jpg
    Качество телефонное, извините.
  3. #23
    Lega,
    Спасибо.
    С учетом выложенных ранее таблиц, теперь, думаю, не должно остаться вопросов.
    Хатуль мадан.
  4. #24
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Оказывается X-200 тоже двух видов есть, теперь еще и F-22 с какой-то доп. трубочкой через изолятор...
    Хотя F-22 опубликованная по "радиолюбительск ому варианту" т.е. без той лишней трубки делалась несколько раз местными тут и все получалось нормально.
  5. #25
    Во-во, я именно без трубок делал пару антенн, все работает отлично. Вот думаю, может варианте с этими трубками полоска пошире?
  6. #26
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Трубочка не в коем случае не должна иметь контакт с нижним элементом - там получается конструктивная емкость... Штырь заходит внутрь трубки на определенное расстояние - 2,5 см и все, никакого контакта. Длина трубки 310 мм. Это конечно меньше чем 1/4, но видимо вместе с штырем 108 см и емкостью получается 3/4...
    73! Успехов! Роман
  7. #27
    Так уж категорично? прям совсем совсем?
    Нет, можно и запаять... может быть с такой конструкцией настройка проще и только.
    т.е. не нужно отрезать элемент, а только подвигать.
    На счет конструктивности этой конструктивной емкости .."терзают меня смутные сомнения!"
    Хатуль мадан.
  8. #28
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Дело в том, что емкость еще и фазу сдвигает, так что без нее с такой длиной в 3/4 лепесток может улететь в небо ...
    73! Успехов! Роман
  9. #29
    Цитата Сообщение от UN7FEI Посмотреть сообщение
    автор просил табличку а не рассуждения там кажись 7/8 лямды а вот жалкое подобие как раз 5/8 разница в чём первое 5/8 это люминий а настоящий (Брилиант 22) это фибреглас в нутри которого всё и собрано включая и емкостную нагрузочку на хвосте верхнего калкна
    Это что выброс энергии? Автор просил табличку в 2005 году - ничего не смущает?
    Какой "люминий" в поддельных антеннах и при чем тут фибергласс? У всех антенн будь то фирменные, или нет корпуса стеклопластиковые. Давайте без бесполезного словоизлияния, только конкретные данные, в миллиметрах, сантиметрах, витках и прочее.
  10. #30
    Сочи
    9
    UA6CK
    Всем добрый день тема старая но рискну задать вопрос досталась мне эта антенна к сожалению настроена на 170 Мгц надо добавлять элементы их 2 шт.
    табличку я достал а как отмерять не знаю на чертеже просто указана длинна согласно графика а вот с учетом погружения в латунные муфты или без учета об этом не известно подскажите кто знает нужно ли прибавлять по 15мм на углубление в латунь ? как ни крути получается 4 латунных муфточки если по логике то да но что изготовитель задумал не известно . Короче кто настраивал подскажите после определения размеров по графику нужно добавлять на углубление в латунь или не надо ?
    Последний раз редактировалось zindin; 06.02.2023 в 18:06.
  1. DIAMOND CP-6
    от dgon62 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 15:30
  2. Нужна таблица параметров трансформаторов ТВК
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 23:01
  3. Таблица Двмкв
    от RU6AI в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 17:00
  4. А1000 таблица настройки
    от Радиолов в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 08:59
  5. Diamond F-23
    от jiour в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 10:28
