Страница 57 из 59 ПерваяПервая ... 747545556575859 ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 585
Тема: Эксплуатация трансивера FT-450
  1. #561
    Череповец
    1,276
    RN1QA
    Фон там по другому убирается.Надо снять переднюю панель и припаять провод на экран панели и на плату самого трансивера.
  2. Спасибо от Serg77
  3. #562
    186
    2
    R2AOW
    Смотрел, нет в моём 450-м такого фона.
    Со штатным микрофоном фона нет. У меня иногда фон слышен, если подключить некоторые электретные микрофоны. Источником фона является переменное напряжение на корпусе трансивера из-за сетевых фильтров. Если взяться рукой за корпус трансивера - фон ослабевает. Если у Вас оплётка кабеля заземлена или имеет большую емкость на Землю - фона тоже не будет.
  4. #563
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    531
    UB8JDC
    Хочу поделиться маленьким лайфхаком. У меня сейчас YAESU FT-450D. Мою дельту из полевки периметром 84 м на диапазоне 10 м (знаю, еще долго будет не актуально, но страдаю хроническим перфекционизмом) встроенный автоматический тюнер строить отказывался наотрез. В порядке бреда снизил мощность до минимума, 5 Вт. И таки схватил, и таки настроил. КСВ около 1.5, зер гут. Мелочь, а вдруг кому пригодится - на малой мощности тюнер менее привередлив. Там КСВ при отключенном тюнере далеко за 4 (по даташиту тюнер хуже 3 не берет).
  5. #564
    Рост.обл
    63
    R6LHO
    А что говорят в эфире о качестве сигнала с данного трансивера?
  6. #565
    Можно не страдать и в инженерном меню чуть расширить диапазон настройки. Но больше 50 ватт не советовал бы использовать.
  7. #566
    Используйте электретный микрофон (лучше МКЭ-84 или МКЭ-3) и оценки будут хорошие...
  8. #567
    FT450D проблема с FT8 на 40м. Не получается переключить моду в USB DIGI. Только у меня так или у всех?
  9. #568
    Какая разница, какой диапазон?! Это никак не связано с РТТ!
    У Вас САТ?
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  10. #569
    с новым годом!
    поделитесь скрином настроек омни-рига для UR5EQF-лога.
    используем:
    омни-риг v1.18
    интерфейс - usb-com pl2303
Название:	Без названия.jpg
    не видит лог трансивер.
    FT-450D
    Последний раз редактировалось UN7LAP; 02.01.2020 в 09:04.
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
  11. #570
ID:	327220Если мода USB( без digi) на передачу включается , только выходная мощность -0 . На 20м. всё нормально работает. Ну можно конечно включить LSB DIGI и настроится на частоту по выше , но только фигня всё это.
    А в системе под каким СОМ портом видит шнурок? В омни риг тот порт надо указать + настроить скорости.
    Последний раз редактировалось ra4rad; 02.01.2020 в 09:32.
  1. Эксплуатация Icom IC-7200
    от UA9KZ в разделе IC-7200
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 28.12.2019, 01:38
  2. Эксплуатация антенны W3DZZ
    от Владимир Олегович в разделе Антенны КВ
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 16:02
  3. Эксплуатация трансивера в грозу
    от UU5JHQ в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 15:58
  4. EKD-300. Эксплуатация, трансиверизация, модернизация
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 13:53
  5. Эксплуатация вертикальной антенны без противовесов
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 09:39
