Страница 60 из 60 ПерваяПервая ... 105057585960
Показано с 591 по 595 из 595
Тема: Эксплуатация трансивера FT-450
  1. #591
    Ставропольский кр
    288
    Всем здрасте !
    Кто подскажет , что в этом аппарате показывает индикатор ALS ? как интерпретировать его показания ?
    До недавнего времени , при нажатии на ТЛГ ключ индикатор ALS отклонялся на полную шкалу . При кричании в микрофон АЛС не дотягивал 3-4 деления до края шкалы .
    Как то уже замечал , что показания его пропадали . Делал ВКЛ-ВЫКЛ аппарата , показания появлялись .
    Но вот сегодня снова я обнаружил , что индикатор АЛС вообще ничего ни на каком диапазоне не показывает . Причём при любой мощности и виде модуляции .
    Аппарат работает , свои 100вт выдаёт .
    Нигде ничего не щёлкал , в сервисных меню не лазил )))
    Разве что аппарат соединил с компьютером . После этого я как то не обращал внимания на АЛС . Но отключение от компа ничего не меняет .
    Это глюк показометра ? или где то что то отключилось случайно ?
  2. #592
    Ставропольский кр
    288
    Так я и не нашёл показания АЛС .
    Прошёлся по настройкам сервисного меню , касаемо АЛС , нажимая ПТТ менял установки , возвращая то что было , сохранял ,выходил , и бестолку )))
    Кто что подскажет ?
  3. #593
    Yelets
    546
    R2GKH
    Вообще то "Auto Level Control" - это "Автоматическая Регулировка Уровня" Выходной мощности.
    А у вас она есть, эта самая мощность? Сколько показывает внешний мощемер?
  4. #594
    Ставропольский кр
    288
    Vital R2GKH Всё нормально с мощностью , 100вт везде . Не было показаний АЛС-метра . Перезаписал в сервисном меню пункты касаемо АЛС , не помогло . Вскрыл , передёрнул шлейфы , помогло ! теперь всё нормально .
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.12.2022 в 19:49. Причина: п.6.2
  5. Спасибо от Vital R2GKH
  6. #595
    г. Минск, РБ
    268
    EW1CL
    Снял частотные характеристики тракта передачи в SSB с микрофонного входа на выход передатчика FT-450D.
    Может быть будет интересно.
Название:	Эквалайзер FT-450D.png
  1. Эксплуатация антенны W3DZZ
    от Владимир Олегович в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 20:14
  2. Эксплуатация Icom IC-7200
    от UA9KZ в разделе IC-7200
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 28.12.2019, 01:38
  3. Эксплуатация трансивера в грозу
    от UU5JHQ в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 15:58
  4. EKD-300. Эксплуатация, трансиверизация, модернизация
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 13:53
  5. Эксплуатация вертикальной антенны без противовесов
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 09:39
