Требуется чертёж и размеры проволочной КВ антенны для установки на крупном катере тпа 2WL10 производства АТК.Антенна должна работать с тюнером FC-800.
Может кто-то уже делал сам?
Уточните пожалуйста задачу, например нужен чертеж катера...
Ну а если серьезно, то видимо если катер большой, то есть мачта. Если есть мачта - можно с ее помощью разместить кусок провода или два - один на корму, другой на нос. Снижение сделать из того же провода.
Затраты - провод и несколько изоляторов. Тюнер расположить у основания мачты, защитив его от забортной воды и дождя. Далее коаксиал до трансивера.
спасибо.Василий,за отзыв.По случаю попала в руки эта пресловутая 2LW10,тут же скопирована,куплено 20 метров подходяшего провода ПВС 6мм кв.77 жил(как в оригинале) и в течении вечера повторена один к одному с оригиналом.Как раз сегодня установлена и опробована...Верёвка как верёвка)
73!
