Здравствуйте. У меня есть возможность установить радиатор, на котором будет IRF, изолированно от "+" и "-". Вопрос : обязательно ли садить на слюду сам IRF относительно такого радиатора?
IMHO, IRF лучше посадить через слюду или "резинку", а радиатор заземлить.
Я делал такой "бутерброд"
пара транзисторов-паста-небольшая тонкая медная пластика-паста-слюда-паста-радиатор.
Слой пасты как можно тоньше.
Медная пластинка заодно служит выводом параллельно соединённых стоков, удобно подключать "биноколь" со стороны противоположной затвору.
Если этот полевик работает "на частотах", то слюда или другой изолятор очень желательны.
РадиоДизайн №24
На пластине транза значит СТОК?Сообщение от KOLHOZNIK
А что там может быть ещё ???
У меня в плече по 2 транзистора и пластина служит выводом стока параллельно включенных транзисторов, почти 1:1 как на картинке приведённой выше.
Интересное решения, как сам не догадался...
Спасибо за идею.
Может ничего не быть,как в мощных КП. Значит придется изолировать. У меня два не получается,будет один. В стоке будет 40В и качать буду КТ610-м (около 2В на выходе по амплитуде) . Интересно,Ватт так 10 хоть сниму?Сообщение от KOLHOZNIK
Не встречаются транзисторы в корпусе ТО-220, что бы металлический фланец ни с чем не соединялся. Бывают биполярные с эмиттером на фланце и полевые с истоком на нем же.
Юрий.
