Поблема такая : Начинаю программировать SL-70 с помощью программатора на МАХ 236 данные с радио читает а обратно нет,
в чём причина ПОМОГИТЕ!!!!
Если программатор собран и подключён праввильно, то с этого места
подробнее.Сообщение от RA4PDF
И желательно знать Ваш город(на предмет личной помощи)
Евгений.
Я из Казани
программатор собран правильно, проверял и не раз.
Пользуюсь программой специально для SL-70 скаченой с этого сайта
само радио в режиме програмирования быстро выходит из него не успевая записать данные.
подсказки программы использую и нажимаю свё как она говорит
По косвенным признакам подозрение есть на неисправность станции или старый аккумулятор. Также следует обратить внимание на следующие условия: 1. Компьютер должен быть не быстрее 100мгц(в противном случае отмените в BIOSe все кэши); 2.система - чистый DOS (а не эмуляция) от 6.22 до Win98. Кстати, а другие экземпляры SL70 пробовались?
Станция была исправна и работала на каких то частотах при первом програмировании на другие частоты старые данные стёрлись а новые не записались после этого и не хочет програмироваться.
1. компьютер 2D-2800 МГц
2. программа работала в ХР
А большие ёмкостьи в програматоре в цепях на МАХ236 - 10мкФ-это не много-ли может из-за этого нет результата.
SL-70 один на других не пробовал.
А может быть я не правильно в сервисный режим вхожу и выхожу из него
Попробуй с этой прогой http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=9258
Я также имею десяток этих махонов 70 , 200, 400 , 600.
Также собираюсь собрать програматор на МАХ236.
Програматор собран по этой схеме ?
Это абсолютно недопустимо.Сообщение от RA4PDF
Не имеет значения.Сообщение от RA4PDF
Программа требует для записи в станцию нажать монитор и не отпуская включить станцию. Дождаться второй вспышки индикатора и отпустить монитор. Затем ещё раз нажать и отпустить монитор. После этого пойдёт процесс записи (сам). Всё это в программе показано на английском. О каком сервисном режиме идёт речь?.Сообщение от RA4PDF
И ещё. Посмотрите внимательно - что написано на станции: SL70 или SL70E или SL70V2 ? Эти станции разные и для них идут разные программы.
У Вас судя по всему станция распрограммировалась . Теперь в неё надо вписать ,заранее подобранный файл данных. Может поребоваться штук 20 попыток с разными файлами(это если первый файл чтения не был сохранён)
Вопрос такой-программатор собран на инверторах 564лн1 + транзистор Кт315 хорошо работает с эрикой-201(аналог maxona)с софтом SMP-6001.А вот с 10-ти канальной(платы соединены гибкими шлейфами) пищащей после включения эрикой-301 и софтом SMP-6001 для SL-70 работать отказывается-пишет:"попытка передачи данных в неправильном направлении".Радиост анция по схеме-копия SL70V1.Пробовал софт SMP4004,но не понял какую модель выбирать-некоторые читаются и пишутся но с ошибками.Какой софт подходит для каких моделей?Можно ли набить данные в программе и записать в пищащую станцию или надо использовать данные ,считанные с исправной р/с?
Для dimar.
С таким программатором я не работал, не знаю его свойств. Эрику тоже не знаю. Для SL70 идёт софт SMP4004, для SL70V1 и V2 идёт SMP6000. Вообще названия станций и их моделей есть в меню в софте. А для SL70 названия моделей (типа SPX2550NM) пишутся на спинке станции на ярлыке.. Да можно и так и эдак.Сообщение от dimar
Только не перепутайте модели и допустимые диапозоны частот.
