Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Карманный приемник на микросхеме К174ХА10
    Уважаемые,я жутко извиняюсь,однако,чем хуже Приемник "Малахит-DSP"?! 21 век на дворе...
    г.Тавда
    307
    UB8CMW
    stari4ok, видимо ностальгия
  3. Спасибо от stari4ok
  4. #13
    Тем, что приёмник с LiPo батареей 3,7В потребляет 10мА и, я например, заряжаю свой приёмник раз в 3 месяца, хотя слушаю каждый день.
    Цитата Сообщение от stari4ok Посмотреть сообщение
    21 век на дворе...
    Вы это скажите в ветке о "Регенраторах на ламах"
    Стас FIX
  5. Спасибо от ur3ilf, Радиослушатель
  6. #14
    Воронежская область
    1,681
    Цитата Сообщение от РАДИОСЛУШАТЕЛ Ь Посмотреть сообщение
    Вроде как можно но чутье будет ни кудышним , если только воткнуть еще один перестраиваемый контур с отводом по середине между 14 и 15 выводами а так только "киловатчики по соседству"
    Всё там нормально с чутьём будет...
    ....Когда-то получил от китайцев с Али 10 штук ТДА1083(для RX-30) по очень-очень смешной цене, заподозрил неладное, собрал на скорую руку приёмничек почти по типовой схеме, с панелькой для проверки микросхем, и был немало удивлён: на кусок провода около метра, в комнате, ночью он вполне сносно принимал не только "киловатчиков - соседей", но и "фулюганов" из соседних районов, до 2000 км примерно... Другое дело, что избирательность не фонтан, и зеркалок много, но это уже дело техники, а чуйка - да получше, чем у знаменитого "Пиона-ДСП", однако.
  7. Спасибо от ur3ilf
  8. #15
    21 век на дворе...
    Знаете чем будет отличаться аналоговый супергетеродина от цифрового Малахит-DSP? Супера можно идти и спокойно слушать держа в руке или повесив на ветку а с цифровым за собой ещё хвост в виде противовеса тащить или на телескопичку намотается вся куча гадости от цифровой части и будете слышать громкие станции в собственных помехах. Видно что вы не сталкивались с этим ещё.
  9. Спасибо от R3TO, Relav, Радиослушатель
  10. #16
    Может у меня были 2 такие тупые микрушки (отечественные ХА10 ) когда тогда собирал приемник по этой схеме , но после установки туда перемотанного контура ПЧ от СЕЛГИ чутье резко выросло и пропали искажения . А в супере под именем МЕРИДИАН из которого она тогда была выдрана работала она очень таки ничего . Но тогда я был мелким и за погром приемника тогда досталось . А зеркалок там не может быть в принципе _ так как это приемник ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ _ а могут быть только наводки или пролезание мощных станций . На счет схемы AM / FM вещательного супера представленной ранее Это моя модернизированная версия китайского приемника от носимой магнитолы над которой долго издевался тогда (по этому там сноски и приписки ) пытаясь выдавить максимум чутья и не искаженного приема ,чего в принципе добился и что меня радовало в ней она практически не шипела как остальные тогда FM приемники .
  11. #17
    Воронежская область
    1,681
    Какого прямого усиления, супер самый настоящий! 2 контура, входной и гетеродинный, соответственно, настраивается 2-х секционным переменником, даже фильтр ПЧ есть на 455кгц....
  12. #18
    Рекомендую всем зайти на сайт PROGRAHAM и посмотреть схемы приёмников (и другие схемы) которые уже проверены и реально работают. Для примера простейшая схема на двух ИМС. Телеграфный генератор показан на упомянутом сайте.
Название:	TA7358 + K174XA10.png
  13. #19
    Сообщение от nonpro
    На такой приемник (из первого поста) можно "хулюганов" слушать на тройке и ниже, чем не радиолюбители))).
    А как по вашему это что - супер ?
    Последний раз редактировалось Радиослушатель; 23.11.2019 в 13:01.
  14. #20
    Воронежская область
    1,681
    Это - нет, конечно, но если Вы посмотрите даташит на TDA1083, то увидите супер. Моя схемка примерно вот:Нажмите на изображение для увеличения.
    ...Ой, извиняюсь, сразу не понял, что здесь обсуждается ППУ...
    Последний раз редактировалось Александр_М; 23.11.2019 в 14:38.
  1. Карманный КВ приемник с фиксированной настройкой
    от Провинциал в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 17:54
  2. внутренности К174ХА10
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 08.03.2021, 11:47
  3. Карманный коротковолновый.
    от LEONID_S в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 584
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 20:27
  4. Вега РП-341-1 на микросхеме К174ХА10
    от UN7OGV в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 22:03
  5. ПРИЁМНИК НА К174ха10
    от UN9LDH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 02:56
