Страница 35 из 47 ПерваяПервая ... 253233343536373845 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 468
Тема: Эфир-М превратился в Эфир-М2
  1. #341
    Адыгея
    2,333
    Сетевой провод и выключатель сеть убрал из отсека УМ. Меньше помех возможных из сети и в сеть.
    Сетевой провод заходит прямо к трансформатору. Ферритовое кольцо, сетевым проводом 3...5 витков, снаружи корпуса.
    Предохранитель установлен на трансформатор, а вместо предохранителя установлен выключатель питания цифровой шкалы.
    Вместо кнопки сеть "гитарный" стереоджек для наушников. Можно, например, использовать для ключа.
    Вместо лампочек светодиод, вблизи миллиамперметра.
    UX5PS, это разъём RJ45 для микрофона у вас справа?
    Интересны доработки по приёму (полоса) и передаче (самоконтроль) телеграфа.
  2. #342
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Это не мой трансивер. Человек просто продаёт его на украинском сайте "куплю-продам"
    73! Виктор
  3. #343
    Адыгея
    2,333
    Подскажите пожалуйста, у кого какая схема усилителя мощности прижилась в Эфир-М?
    PA +27 Вольт или с другим напряжением питания.
    Интересны варианты для схемы трансивера Эфир-3М, достаточно 8...12 Вт, варианты регулировки мощности.,
    УМ работающие на НЧ 1,8 и ВЧ 28 МГц.
  4. #344
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ...Алексей, привет!.....повысить мощность до 8-10 Вт можно увеличив ток покоя=700-800 mA резистором R11(для КТ922В),если правильно работает стабилизатор тока.....выходной транзистор (точнее базовое смещение)запитан через стабилизатор тока на V3.....ток выходного каскада поддерживается постоянным-такой какой выставишь, этим стабилизатором за счёт регулирования базового смещения....(это конечно не тот метод-но можно с минимумом доработок)-не следует забывать, что транзистор будет подогреваться, но не катастрофично
    ....увеличить раскачку можно заблокировав резистор R27 кондёром с большим количеством пф....
    ....если нужно ещё большую мощность, то сдвигай плату к передней панели и на освободившемся месте (ближе к задней стенки) делай ещё каскад УМ-по известным схемам (даже поместится двух тактный)или на задней стенке у ФНЧ, с доп радиатором...
    ....да и питание поднять до 30-32 Вольт....
    P.S.-не позвал тебя, т.к. имел возможность только SWL....как только будет тех. возможность для ТХ,то конечно позову....
    ...Удачи!
    Последний раз редактировалось RD7M; 09.12.2020 в 11:18.
  5. #345
    Адыгея
    2,333
    Привет, Владимир!
    1. Может стоит подобрать (из нескольких) в драйвере маломощные транзисторы с большим hFE ? А затем подобрать к ним смещение на базу? Может другие транзисторы поставить вместо V6 и V7? Вроде КТ315 стоят.
    Может поставить V6 и V7 КТ3102 с большим hFE ?
    2. Думаю заменить выходной каскад.
    Например перейти с КТ922Б на IRF510?
    Ещё варианты выходного транзистора? Приблизительную схему нашёл в сети:
    Питание такое же, как в ЭФир-М, равное +27...+28 Вольт.
    Кто-нибудь делал похожий выходной каскад на IRF510?
  6. #346
    Лучше RD16HFF...
  7. #347
    Адыгея
    2,333
    Лучше RD16HFF...
    Привет! Плюсы и минусы предложенного варианта? В виде проверенной схемы ознакомиться можно?
  8. #348
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ....Алексей, привет!......установ ка транзисторов с большим усилением приведёт к самовозбуждению всей линейки...
    ...выходную мощность (в родной схеме) ограничивает регулятор на V3--чем больше будешь закачивать в выходной каскад, тем больше будет ограничение по смещению базы выходного транзистора-и его ток будет поддерживаться этим регулятором V3-таким какой выставишь на R11--этим регулятором и поддерживается необходимая линейность выходного каскада
    ...чтобы выходной каскад разогнать до большей мощности-нужно смешение на базовую цепь отключить от V3 и сделать смещение фиксированным как в типовых выходных каскада УМ (на 2-3 диодах-которыми выставляется начальный ток выходного каскада)...
    ....лучше оставить так как есть, линейность настоящего выходного каскада как драйвера, с регулятором на V3, вполне достаточная для следующего более мощного выходного каскада...
    ...сдвигай плату УМ к передней панели и на освободившемся месте делай любые доп каскады УМ....
    ....что бы было заметно- усилить нужно раз в 8-10 (по мощности), а этого не снять со штатного каскада-поэтому только доп каскад УМ...
    ...можно конечно (если нужно чуть увеличить выходную мощность) поставить КТ922В и погонять отдельным смещением и раскачкой...но это потянет за собой и согласование с пред каскадом...
    Удачи!
    Последний раз редактировалось RD7M; 24.12.2020 в 12:18.
  9. Спасибо от LML
  10. #349
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    LML, плюсы RD16HHF - они практически неубиваемые при высоком КСВ, минусы - высокая стоимость.
    Советую ознакомиться с УМ трансиверов "Дружба-М" (IRF-510) и SW-2015/miniSW-2015 (RD16HHF).
    73! Виктор
  11. Спасибо от LML
  12. #350
    Адыгея
    2,333
    Места в этом отсеке много. Питания не очень много по току.
    Выключатель я снял (для снижения шумов) с передней панели.
    Если сдвигать плату УМ ближе к передней панели, то нужно заниматься шасси.
    Если переделывать основательно, то и УМ видится делать по другой схеме, с регулировкой от 5 по 18 Вт.
    В этом случае правильным будет и плату трансивера переделать по новому.
    Экранирующие перегородки, двухслойную плату, наверное, стоит делать, на пользу ВЧ диапазонов.
    Мощность, у Эфир-М с обычной схемой УМ, приблизительно 4 Вт при 27 Вольт, если слегка равномернее по диапазонам 1,8...14 МГц.
    И 2 Вт на 28 МГц.
    Думаю, что мне хватит сделать 8 Вт, если "слегка" переделывать, без вмешательства в конструкцию шасси и б.п.
    Спасибо за строки к размышлению, коллеги! С наступающим Вас!
    Последний раз редактировалось LML; 24.12.2020 в 16:51.
  13. Спасибо от Eugene163
  1. Эфир-М
    от ua2fao в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 16:14
  2. Эфир-М превратился в Эфир-М2
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 04:41
