Страница 36 из 47 ПерваяПервая ... 263334353637383946 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 468
Тема: Эфир-М превратился в Эфир-М2
  1. #351
    Всем добрый день, с наступающим!
    В документации трансивера тр-р питания ТПП269. А вот в документации приведенной выше, почему-то указан ТПП280. Может есть этому объяснение? Напряжения обмоток у них совершенно различные.
  2. #352
    15,629
    Мощность у трансформаторов близкая, как и габариты. А нужное напряжение набирается соответствующим соединением обмоток.
  3. #353
    Так в том то же и дело, что в двести восьмидесятом сумма напряжений в два раза меньше
  4. #354
    15,629
    Что вы такое говорите?. Согласно вашему рисунку в #351, на ТПП 280 набрано напряжение два по 22,57 В при токе до 1,6 А.
    На ТПП 269 можно набрать 2 х 21,34 В или 2 х 2498 В.
    При желании можно включить встречно обмотки на 1,34 В и получить напряжение 2 х 23,64 В
    Всё это при токе до 1,08 А.
  5. Спасибо от Listener SW
  6. #355
    Сибирь
    1,670
    UA0O
    Listener SW,
    Можно поставить мостик, как я сделал пост #320.
    73! Александр.
  7. Спасибо от Listener SW
  8. #356
    Адыгея
    2,333
    Туда несколько, из вариантов унифицированных, подобрать можно.
    С учётом питания выходного каскада и с перспективой развязки по питанию +5 Вольт для цифровой шкалы.
    Был установлен ТПП269, "не залитый", слегка гудел и (только через несколько лет использования) поменял на "залитый" ТА88.
    Схема "Эфир 3М", внизу страницы, на схеме вариант блока питания.
    Трансиверу "Эфир М" в этом году исполнилось 30 лет!!!
    С Новым 2021 Годом!
    Последний раз редактировалось LML; 28.12.2020 в 20:35.
  9. Спасибо от Listener SW
  10. #357
    ...а никто не решал вопрос о равномерности отдачи генерации кварцевого генератора по диапазонам? Сдвиг 8 МГц между 160 и двадцаткой решил, но вот наибольшее напряжение генератор выдаёт на 80 и 40, все остальные вполовину меньше. Как следствие на картофельных диапазонах работать можно, а на остальных сплошное QRPP (и Р в периоде)...
    Подбор кварцев по активности исключён, нет таких запасов...
  11. #358
    Адыгея
    2,333
    Неравномерная по диапазонам амплитуда, даже после тщательной отладки. Оттуда в том числе разная мощность.
    Исправил опечатку (со старой ещё схемы) с коммутацией диапазонных полосовых фильтров.
    Схема Эфир 3М во вложении.
    Переделал переключатель на антенном входе, разница в приёме должна быть.
    Эфир3М
    Спасибо за электронные письма и советы на форумах.
    http://rv6lml.qrz.ru/efirm2/efirm2.htm
    RV6LML.
ID:	358926   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LML; 04.06.2021 в 19:03.
  12. #359
    Лучегорск
    46
    UA0LUM
    GD!
    Снова взялся за доработки своего Эфир-М2. Давно ничего в нём не ковырял.
    Возник вопрос: заниженный уровень выходного напряжения ГПД, 0,52В вместо положеных 0.65В. Подозреваю что это плохо влияет на чувствительность/ выходную мощность. Как увеличить выход ГПД не применяя дополнительный каскад усиления и что изменить в схеме, если это возможно?
  13. #360
    Я ещё вдогонку задам вопрос по теме: подскажите идею широкополосного буфера с АРУ для кварцевого генератора, чтобы на всех поддиапазонах выходное напряжение было бы одинаковое, вне зависимости от активности кварца. Желательно на отечественных деталях.
  1. Эфир-М
    от ua2fao в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 16:14
  2. Эфир-М превратился в Эфир-М2
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 04:41
