Берем книгу Беньковский Липинский "Любительские антенны КВ и УКВ"стр.197.
Формула шумовой температуры линии Тл = То[ch 2al + 0.5(КСВ + 1/КСВ)sh 2al - 1]
где а- затухание в неперах на метр, ch и sh - гиперболические функции.
Преобразованная для То 290 гр., КСВ = 1 и для децибел формула принимает вид:
Тл = 290 ( 2,718 <sup>0,23а</sup>- 1 ), где а - затухание кабеля произвольной длины в дб.
На стр. 195 читаем : Из за собственных потерь в антенне и в линии питания
возникают дополнительные шумы (кроме принятых антенной),характериз уемые
температурой Тш,которые совместно с внешними шумами<u> воздействуют на вход
приемника,создавая результирующую мощность шума Рш.</u> Р шума определяется
через температуру следующим образом:Рш = к Тш В, где к - постоянная Больцмана
1.38х10 <sup>- 23</sup> дж/град., В - полоса,в которой определяется мощность шума,Гц.
Для мощности шума в полосе 1000 Гц линии с КСВ 1 формула принимает вид:
4х10 <sup>-18</sup>( 2,718 <sup>0,23 а</sup>- 1 )
И далее на стр. 196 формула: Трезульт.(Tsys) = Т антенны + Т линии + Т приемника
Берем 200 м кабеля RG 58 с затуханием 164 дб на 1296 мгц и расчитаем мощность его
шума. Рш = 4х10 <sup>-18</sup>( 2,718 <sup>0,23х164</sup>- 1 ) = 0,1 Вт на каждые 1000 Гц спектра частот шума.
Расчитаем через коэффициент шума:
RA3AQ : "У фидеров коэффициет шума NF(дБ) = потерям в дБ ",
тогда при 164 дб потерь,или в разах по Р = 2.5 10<sup>16</sup> и полосе 1000 Гц,
Рш = 290 к В ( F - 1 ) = 290 x 1.38 10<sup> - 23</sup>х 2.5 10 <sup>19</sup> == 290 х 1,38 х 2,5 х 10 <sup> - 4</sup>
= 1000 <sup> - 4</sup> = 0,1 вт. Те же 0.1 вт на 1 КГц спектра.
Проверил расчетом на VK3UM EME калькуляторе - результат тот же.
Соответственно на каждый 1 МГц спектра шума выше 1200 МГц - по 100 Вт шума.
Которые"воздействуют на вход приемника,создавая результирующую мощность шума Рш"
ВОПРОС:
На каком метре кабеля или децибеле кончается здравый смысл и правильный расчет?
Не уверен,правильно ли будет прочитан HTML код со степенями чисел,
поэтому прилагаю этот текст файлом .html в архиве.
