Подскажите еще такой момент, дуплексоры не перестраивались, как осуществляется процесс перестрийки дуплексоров??? Взаранее Благодарен
ru9tr
Подскажите пожста, а как происходит процесс перестрийки дуплексоров??
По разному.
Но без приборов не обойтись,лучше если есть АЧХ-метр.
Методик как и типов дуплексеров много разных.
У Вас какой дуплексер(тип,марк)?
Дуплексера на данный момент нет, это для общей информации интересовался просто...)))
Загоните кого-нибудь как можно дальше с радиостанцией,туда где у вас сейчас зона покрытия кончается ,а сами сидя возле репитера послушайте как идет прием при включенном режиме ретрансляции и при выключенном(пока ваш абонент считает до двадцати,например).
Если при выключенном режиме ретрансляции сигнал по приему лучше и чище ,чем при включенном передатчике ,то либо нужно разносить антенны ,либо ставить фльтры/дуплексер.
По моему так...
Но сначала надо проверить и настроить сам репитер на те частоты ,на которых он теперь запрограммирован.
[b]Сергей Потапов
Спасибо, как все проверю, сообщу.
Подскажите влияет ли задний разъем в TKR-720 , на работу его в качестве ретранслятора? Если да, то какие перемычки необходимы для этого?
[/S]
Кто знает, если ТКР720 был настроен на 160-170 МГц, можно его перестроить на 145 МГц? Вбиваю частоты диапазона 145 и он перестает работать как на прием так и на передачу. Есть методика настройки?
