Нужен совет,произшло вот-что...
С помощью самодельного вч моста и FT 817 c раскрытым диапазоном, в качестве генератора, проверял характеристики антенны,пропала моща,замерил вч вольтметром напряжение на истоках выходных транзисторов, на обои одинаково, примерно по 8 вольт,
на выходном "бинокле" около 3 вольт.Индикатор выходной мощи,
alc,mod,swr при подключенном эквиваленте нагрузки 50 ом при TX
не показывает ничего.При TX на пустой антенный разьем на индикаторе появляется HI SWR,три "кубика ALC и три кубика PWR,
получается неисправность в цепях коммутации ФНЧ?
