Спасибо от rw3zg
сделал фото рукоятки.
Добавлено через 14 минут(ы):
общие размеры: (по левому рисунку)
длина - 400мм
диаметр/ширина на широком конце - 50мм
диаметр/ширина на узком конце - 30мм
толщина - 5мм
длина ручки -110мм
диаметр ручки - 23мм
по самому правому рисунку:
длина - 70мм
наружный диаметр - 35мм
внутренний диаметр - 20мм
переход на меньший внешний диаметр
внешний диаметр - 28мм
длина "узкой" части - 12мм
вырез (с противоположных сторон)
ширина вырезов - 8мм
длина продольного выреза - 17/25мм (8мм ширина поперечноговыреза)
длина поперечного выреза - 20мм (между краями выреза)
вроде все.
Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 20.03.2015 в 13:12.
Поднял еще на секцию, получилось 16.6м. Получается, что если последнее коленце жиденькое выдвинуть, что почти 20м и будет. Кстати у кого какие мнения по этому поводу? Поворотка Р404, тяжеленькая и 4+5 элементов на WARC килограммов 30. Очень уж желательно над березками поднять ее, выдержит ли верхнее колено?
Спасибо от RV9CX
Всем Здравствуйте!!!!!!!! !!!!!1
Как снять набалдашник с верхней трубы.
Куплю 4 колено от этой мачты.
Владимир.
Здравствуй Александр !!!!!!!!!!!!!!!!
Где болты находятся, или надо разложить мачту.
Можно фото. В Личку.
