Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Мачта от Р-409
    Мачта от Р-409
    Подскажите, как разбирается мачта от р\с Р-409?
    При погрузке была сбита коробка с роликом нижней секции.
    Хомуты сошли с места, а поставить на прежнее место не могу.
    Такое ощущение, что зажат тросик внутри.
    Понекрофилю малость, чтоб не плодить..
    Почему всегда и везде фигурирует высота этой мачты 20м? Неужели никто ни разу не измерял ее действительную высоту, которая существенно меньше?
    На 3 коленах поднята и высота до бума ровно 12м, при этом, железный стакан внизу не используется, но плита используется штатная, стоит на земле. Ну если даже на нем мачту поднять, будет 13м на 3 коленьях. Ну если даже выдвинуть 4 колено, то будет наверно метров 17. Но это максимум!! Откуда 20 метров?
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Откуда 20 метров?
    видел паспорт на неё:
    ТУТ
    Алексей ex RZ3RX
    Вы перепутали мачты...почему о четырех коленах у вас речь идет? У телескопа от Р-409 еще и навершие есть из дюралевой трубы порядка 1м20см...
    Высота мачты 19,5 метров. Вес 95 кг. За 2 года я ее столько раз поднимал и опускал...
    Добавлено через 40 минут(ы):
    Мачта поднимается на 4 яруса. По два барабана оттяжек на одном коле.
    В сложенном виде мачта почти 5 метров длиной.
    Последний раз редактировалось rw2wr; 19.03.2015 в 21:46.
    по идее в лежачем положении нужно развернуть и лезть внутрь через лючки. у меня тоже проблема с одной такой мачтой. но не такая как у Вас.
    точно так
    если точно, то 19.5 м.
    но вот выдвинуть ее, не поднимая в квадратном корпусе, не получится. внизу нет отверстия под ручку.
    в комплекте мачты еще была диеэлектрическая секция из дерева, метра 1.5-2. к ней уже крепились антенны из комплекта.
    истина где то рядом
    R6CW_Alex у вас и эскиз рукоятки для мачты Р-409 с размерами есть???..вы эскиз и размеры обещали... "если только "живую" промерять :-) у меня на 2 телескопа одна ручка"
    Последний раз редактировалось Mayor; 19.03.2015 в 22:02.
    есть
    есть живая рукоятка. правда, одна на 2 мачты
    есть и родное описание.
    описание в эл. виде есть гдето и в инете.
    истина где то рядом
    Аватар для sergdoc
    nr ижевск
    243
    rw4wd
    У меня без верхней секции (тонковата для установки антенны) и без нижней(подвеска) 15м. Планирую установить AD-W234+на 3м выше диполь укороченный (13м) на 40м.3 яруса оттяжек в четыре стороны.Как думаете не рухнет?
    вот одна из ссылок на описание мачты.
    http://rt3f.jimdo.com/антенны/мачты/...я-мачта-р-409/
    правда, про рукоятку там не увидел.
    если нужно, могу днем померять
    истина где то рядом
  1. Мачта Р-405
    от RJ7M в разделе Антенная механика
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 11:53
  2. стеклопластиковая мачта
    Ответов: 216
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 21:04
  3. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  4. Мачта от Ангары
    от Alexuz в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 06:48
  5. Антенна-мачта
    от UA0JCZ в разделе Антенны
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 18:45
