Страница 258 из 297 ПерваяПервая ... 158208248255256257258259260261268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,571 по 2,580 из 2966
Тема: Аматор-ЭМФ-SA основная плата
  1. #2571
    Цитата Сообщение от Вениаминн Посмотреть сообщение
    ширпотребовские
    Новый параметр? В чём измеряется?
  2. #2572
    посмотрите даташит
    Смотрел. Много думал А ведь раньше в этой схеме К174ХА2 использовали... вот про них можно сказать отстойные, и то не все.
    У SA602 индустриальное исполнение, у NE602 - обычное.
    Кроме гарантии производителя, что SA-шка будет работать при -65 С, разницы не обнаружил.
    К тому же у нас в городе на момент проектирования в продаже оставалась всего одна SA612A, по цене в 5 раз выше, чем у китайцев. Купил и там и там. Вставлял в панельку и SA и NE, разницы в работе не заметил.
    Вот и разобрались с "отстойными" NE602
    Что же скажете по поводу схемы? Стоит ли изголяться с трансформатором в согласователе NE-ЭМФ? Или достаточно простого ёмкостного делителя?
    ФНЧ мне тоже покоя не даёт. Вроде рабочий, но как себя поведёт АРУ? Будет ли плавненько прижимать вход УНЧ, как в случае с резисторами?
    P.S.
    Пока поигрался ёмкостями. Вешал КПЕ, запускал NWT в циклическое сканирование по 100 точкам и крутил по наилучшей плоскости вершины.
    Кстати, самая плоская верхушка одновременно являлась и самыми малыми затуханиями в полосе.
    Включал вот так (С2 потом исключил):
    Получился вот такой график:
Название:	Согласование ЭМФ_граф.JPG
    С головкой NWT я не калибровал, так что на децибелы не смотрим , тут верна лишь форма графика (волнистость вершины, лучшее затухание около ската с опорником - 500 кГц) и частоты скатов (499,6 кГц...496,5 кГц).
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 15.09.2017 в 06:19.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  3. #2573
    DARKSTAR, емнип у эмф высокие сопротивления - десятки килоом, так что трансформатор, наверное, не очень будет. я бы попробовал сделать симметричный емкостный делитель. Чёт прямоугольность и равномерность у ЭМФа так себе
    А микросхемы с температурным диапазоном выше нуля могут глючить при отрицательных температурах. Пруфы в гугле. Фнч не особо там нужен, на мой дилетантский - усиление после фильтра маленькое.
  4. Спасибо от DARKSTAR
  5. #2574
    Спасибо за подсказку про трансы, действительно...
    Прямоугольность, конечно, не ахти, но в ТУ укладывается. Сказано - не более 1,75 по уровням -6/-60.
    А тут 5,166кГц/3,213кГц = 1,6 - имхо, типовое значение для отечественных 500-килогерцовых ЭМФ-ов.
  6. #2575
    Согласуйте вот так, это правильно...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	270812. Касаемо макета, то сопротивления по входу и выходу нужно делать близкими к реальным, а тогда согласовывать, в данном случае источник сигнала для ЭМФ никак не может иметь сопротивление 50 Ом, тоже самое с нагрузкой усилительного каскада. Поэтому не совсем понятна цель такого измерения, с нереальными сопротивлениями. Касаемо прямоугольности ЭМФ, так она лучше любого КФ до 10 кристаллов, только у 12ти кристального если не ошибаюсь 1,35... P.S. сопротивление такого ЭМФ около 27 кОм...
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от F304 Посмотреть сообщение
    То есть как только -1, то она...
    Цитата Сообщение от lamobot Посмотреть сообщение
    с температурным диапазоном выше нуля моЖЕт глючить...
    Последний раз редактировалось Вениаминн; 15.09.2017 в 11:21.
  7. Спасибо от DARKSTAR
  8. #2576
    Вениаминн,
    Да, всё верно. Но хотелось поскорее настроить и пригладить гребёнку
    Поэтому воткнул 3 кОм, чтобы фильтр не гасить 50-тью Омами, пускай и с потерей уровня.
    По хорошему, надо через смесители мерить, на фактической нагрузке.
    P.S.
    Нашёл свои старые файлы с расчётами согласования ЭМФ-ов по журналу Радиолюбитель 2/94.
    Добавил формулы по книжке "Механические фильтры в электронике" (нашёл опечатку). Сошлось
    Свёл в простенький расчёт, без учёта всяких паразитных ёмкостей (кому нужны подробные формулы и учёт ёмкости монтажа - они на странице 2 и 3 экселевского файла, только вот почему-то картинки съезжают).
Название:	Расчёт согласования ЭМФ.jpg
  9. #2577
    Для начала в формулу нужно подставлять не 500 кГц, а хотя бы 501,55 ) Вам в Ваш макет по входу и выходу нужно сделать 3 кОм и тогда рулить емкостные делители... И кстати, обмотку ЭМФ желательно отвязать от затвора, затвор повесить на делитель с общим сопротивлением 27 кОм, согласование фильтра с делителем в затворе осуществить таким же делителем как на входе. Проблем быть не должно, выход фильтра 27 кОм, делитель в затворе 27 кОм, плюс Ку каскада подрастет...Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Вениаминн; 15.09.2017 в 12:07.
  10. Спасибо от DARKSTAR
  11. #2578
    Пообщался с Сергеем Эдуардовичем US5MSQ. Получил кучу полезных советов и рекомендаций.
    А также в результате нескольких лабораторных работ, расчётов и макетирования для себя потихоньку вырисовываю схему Аматора с нижним ЭМФ-ом.
    На данном этапе вот такую:
    Микрофонный усилитель убрал, т.к. при передаче второй смеситель входил в ограничение.
    Усиление первого смесителя получилось +20 дБ на частоте 500 кГц.
    Затухание в фильтре и согласующих цепях -21 дБ. Выставил грубо, надо ещё поднастроить.
    УПЧ даёт прибавку +26 дБ.
    Усиление второго смесителя выходит +14 дБ на частоте 3600 кГц.
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 19.09.2017 в 10:36.
  12. #2579
    добрый день-у меня как раз есть эмфдп-500н-3,1-поэтому с нетерпением жду окончательную версию аматора от Darkstar
  13. #2580
    Как закончу, отпишусь здесь.
    А пока куча фото, схем, осциллограмм, записей с эфира и конечно моих дилнтантских рассуждений вот тут:
    http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2712
  1. Основная плата приемника...
    Ответов: 1031
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 07:21
  2. Основная плата ..Sloboda-M,,
    от Neymeka в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 20:11
  3. Аматор эмф-м
    от RK6BDV в разделе Для начинающих
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 11:15
  4. Основная плата №5
    от RA0CHE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 21:50
  5. Основная плата №3 UT2FW
    от Chip в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 19:20
