Страница 144 из 297 ПерваяПервая ... 4494134141142143144145146147154194244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 2966
Тема: Аматор-ЭМФ-SA основная плата
  1. #1431
    Аватар для UB4ABD
    г.Волгоград
    143
    UB4ABD
    UA3RNB,
    ra2fgk, Спасибо Вам за помощь, проблему нашел. Всё дело в ФАПЧ, нужно вылизывать, чем сейчас и занимаюсь, но это уже другая тема
    С обычным ГПД плата работает отлично, особой разницы между кварцевым и керамическим резонатором не заметил.
  2. #1432
    Аватар для UZ1CA
    г. Умань
    275
    UZ1CA
    Исправил ошибку печатной платы, а именно по неправельном расположении рэле. Кто начал повторять учтите!
    Спасибо Эдуард!!!
    Подскажите, как удалить ранние вложения, с ошибкой?
    Прошу извинить за недочёт.
  3. Спасибо от RA4YEL
  4. #1433
    Собрал игрушку, но коммутацию сделал на диодах (ненавижу реле), и применил ЭМФ с катушками (а не пьезо), а так же в качестве УНЧ - МС34119 (другой не было). На приём уже работает, SSB сигнал на выходе есть, осталось только усилить. Пока в качестве ГПД использую Г4-102, но буду делать DDS, скорее всего - программный.
    Простая и работоспособная схема, настройки почти не требует, работает с первого включения.
  5. #1434
    Аватар для UZ1CA
    г. Умань
    275
    UZ1CA
    Вот немного начинает быть похоже на конструкцию.
    Жаль фото с мобилки.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1435
    Рязань
    146
    UA3SKC
    Весьма здорово, так держать!
  7. #1436
    Переразвёл синтез, почти всё на чипах, закинул переключение на ULN2003... Кому не сложно, проверьте пожалуйста, а то глаз замылился может быть что то упустил...
ID:	109510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA4WSA; 12.04.2012 в 13:12.
  8. #1437
    ex RK4WWX, советую дорожки сделать поуже - не 0,5мм, а максимум 0,35. Лично у меня узкие зазоры между дорожками при изготовлении ЛУТом на ламинаторе становятся ещё уже. Особенно это касается посадочного места под ДДСку. Оказывается качественнее делать узкие дорожки с широкими зазорами, чем на оборот.
  9. #1438
    Видимо ламинатор сильно расплавляет краску, я делаю утюгом на 2 делении, и дорожки не расплавляются и не расползаются...
  10. #1439
    А какой резистор использовали для S-метра, уж больно маленькое посадочное место.
    Последний раз редактировалось Ammo; 15.04.2012 в 07:08.
  11. #1440
    Если не ошибаюсь, то 3329Р тип подстроечника или подобные с гибкими длинными выводами
  1. Основная плата приемника...
    Ответов: 1031
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 07:21
  2. Основная плата ..Sloboda-M,,
    от Neymeka в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 20:11
  3. Аматор эмф-м
    от RK6BDV в разделе Для начинающих
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 11:15
  4. Основная плата №5
    от RA0CHE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 21:50
  5. Основная плата №3 UT2FW
    от Chip в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 19:20
