Страница 1 из 337 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 3363
Тема: Аматор-ЭМФ-SA основная плата
    Ukraine
    115
    UR5VUL
    Этот топик открывается для обсуждения конструкции основной платы трансивера "Аматор-ЭМФ-SA". Опубликована здесь на сайте: http://cqham.ru/trx83_49.htm
    Повторяем, пробуем, совершенствуем и делимся с братьями-радиолюбителями.
    Ukraine
    115
    UR5VUL
    Для тех, у кого нет доступа к ЭМФ от фирмы "Аверс", в аттачменте статья из журнала "Радиохобби", №6 за 2007 год - аналогичная конструкция с обычным ЭМФ.
  3. Спасибо от Тимафей Ляхов
  4. #3
    Аватар для AversT
    г. Харьков UA
    1,379
    US5LDX
    Вот фото платы, которая была собрана мною через 3...4 дня после опубликования Алексеем UR5VUL статьи на СКР. Плата сделана по первоначальному файлу Алексея, поэтому в ней ещё присутствуют некоторые ошибки, устранённые в последующей версии топологии. Плата сделана односторонней, тем не менее, она прекрасно работает и в таком варианте. Инструментальных измерений характеристик трактов приёма и передачи не пока проводилось. Трансформаторы Т1 и Т3 пока не устанавливались, антенна в режиме приёма (кусок првода длиной 8...10 м) подключена непосредственно к С8. На слух в режиме приёма работает очень прилично (если есть такая оценка ), по чувствительности сравнивал с Дегеном 1103 с телескопической антенной - принимает практически всё, что и Деген, только с гораздо меньшим уровнем шума.
    Аналогичная плата, только двусторняя, как у Алексея, была передана Сергею US5MSQ. Сергей её уже собрал, и, надеюсь, поделится своими впечатлениями о её работе и путях улучшения характеристик .
    Владимир, Skype: averst1, Тел.(моб., Vodafone) +380509496063 (Viber)
  5. #4
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Re: Основная плата трансивера "Аматор-ЭМФ-SA"
    Приветствую всех.
    Здравствуйте, Алексей.
    Вот это правильно - на форуме проще и обсуждать и давать иллюстрации. У меня к Вам просьба - выложите пожалуйста, схему в формате spl, что бы упростить введение корректировок, а то мне рисовать ее всю заново лениво - пока все свободное время, с легкой руки Владимира (АВЕРС) уходит на эксперименты с основной платой Аматора SA.
    Пока все переделки в основном коснулись оптимизации УНЧ ( практически полностью приведенный к хорошо зарекомендовавшей себя схеме УНЧ, примененной мной с применике "Малыш", опубликованого в радио№4 за это год) и тракта коммутации RX-TX.
    Вкратце по порядку обо всем
    1. Конденсаторы С6,С7 ( нумерация элементов по иаправленому варианту схемы Аматора)увеличены до 1500пФ - это обеспечивает уостойчивый запуск опорника практически с любыми кварцами на 500кГц. Требуемую амлитуду опорника (150-200мВ эфф)при необходимости можно точнее подобрать емкостью С10.
    2.Конденсатор С25 выбран 33нФ( его желательно выбратьтермостабильн ым - пленочный, металлопленочный серий К7х-хх или импортный МКТ,МКР -как на фото), что совместно с выходным сопротивлением смесителя (1,5кОм на выводе 4 Da2) образует первый однозвенный ФНЧ с частотой среза примерно 3кГц.
    3. Кондеснатор С27 выбран 0,1мкФ, что ограничивает полосу пропускания ЗЧ снизу на уровне(в зависимости от режима АРУ)примерно 100-200Гц.
    4. Резистор R25 выбран 10кОм (15Ком - бесполезный перебор) - этого достаточно для получения глубины АРУ не менее 70дБ.
    5.Конденсатор С30 выбран 4700-5100пФ, в результате второй однозвенный ФНЧ (R25С30) при малом сигнале (до срабатывания АРУ) имеет частоту среза примерно 3кГц, что положительно сказывается на подчистке шумов преобразования. При срабатывании АРУ частоте среза уходит вверх и никак не сказывается на слышимом спектре.
    6.Конденсатор С32 выбран 22мкФ, а его правый по схеме вывод отсоединен от вывода 8 DA2 и подключен через резистор 33 ома на землю. В результате Кус УНЧ увеличен до 1000, что благоприятно сказалось на качестве работу АРУ и позволило несколько повысить чутье и соответственно ДД. Цепь ООС С32+резистор 33 ома образуют при этом еще один ФВЧ, ограничивающий полосу пропускания УНЧ снизу на уровне примерно 150Гц.
    7. Конденсатор С33 выбран 10мкФ (электролит плюсом к R27, который выбран величиной 4,7 ом), в результате нагрузка УЗЧ - регулятор громкости подключается через дополнительный однозвенный ФНЧ (R27,С33) с частотой среза примерно 3кГц( это уже третий! ФНЧ), дополнительно снижающий внеполосные шумы, что заметно повышает комфортность прослушивания эфира на современные широкополосные малогабаритные динамики или низкоомные телефоны, например компьютерные мультимедийные.
    8.Резистор R26 выбран 1МОм, т.е. повысили инеционность АРУ, что благоприятно сказалось на ее работе (эфир кажется менее зашумленным, практически не слышно взаимной модуляции низкочастотными сигналами, т.е выше линейность тракта ЗЧ).
    9. Резистор R23 выбран 510кОм-1МОм, что увеличивает время включения тракта НЧ в режиме RX - и заметно уменьшает коммутв\ационные помехи.
    10. Выбранная структура тракта основной платы неплохо смотрится в однодиапазонном варианте и несколько неудобна во многодиапазонном( ради этого, насколько я понимаю и быливведены согласующие трансы по входу/выходу), например трехдиапазонном (160,80 и 40м), т.е придется делать 2 трехдиапазонных ПДФ. Поэтому я убрал согласующие трансы ( вних нет особой необходимости, т.е согласование и трансформацию сопротивленией прекрансо выполняет и сам ПДФ) и поставил по входу ( на месте входного транса) реле РЭС60 с двумя группами переключающих контактов. Там легко разместятся и 2 РЭС49(23). Выход второго смесителя ( нижний вывод С24) отрезком коаксиального кабеля соединется с соответствующим выводом реле. Емкость этого отрезка, длиной 8-10см примерно 7-9 пФ( в зависимости от типа кабеля). Чтобы при переключении реле исключить возможность заметной растройки ПДФ (например на 7 Мгц и относительно малой контурной емкости) введен компенсирующий конденсатор такой же емкости ( я поставил 5,6пФ),подключенный к левом выводу С8. В результате уростилась не только конструкция ( не нужны согласующие трансы и второй ПДФ) но и коммутация с внешними узлами (ПДФ,УМ).
    Но вот пока и все.
    Описанный выше изменения отмечены на фото -извините за качество -некогда было приглаживать. Надеюсь, Алексей выложит вариант схемы, годный для редактирования.
    Сейчас на очереди тестирование ПДФ на стандарнтых дросселях и измерения основных параметров.
ID:	19260   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #5
    2 Avers:
    Неужели в GIF, JPG сложнее фотографии публиковать?
  7. #6
    Ukraine
    115
    UR5VUL
    Комплект документации в формате Rusplan 6.
  8. Спасибо от Тимафей Ляхов
  9. #7
    Аватар для AversT
    г. Харьков UA
    1,379
    US5LDX
    Цитата Сообщение от Serg
    2 Avers:
    Дык, никаких проблем . По просьбе трудящихся, мы завсегда... .
ID:	19267   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от NIC49, ROMAS-LY3CU, Туляк
  11. #8
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Ну вот, пока есть свободное время, нарисовал все изменения схемы.
    Нумерация элементов сохранена, вновь добавленные (К3,С36, VD4 и R28) ее продолжают
  12. Спасибо от Туляк
  13. #9
    877
    UY7QQ
    Алексей, Сергей, приветствую вас и ваше начинание.
    Сергей, пожелание продолжать традицию и одновременно схемы давать в Splan. Неплохо бы выложить систематизитрованные рекомендации по монтажу НЧ на 386-й. Хоть они и есть на КРС, но они будут полезны тем, кто будет повторять конструкцию.
    73!
  14. #10
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    73!
    Здравствуйте, Валерий.
    Никаких особых рекомендаций при применнению LM386 нет- нужна ПРАВИЛЬНАЯ разводка цепей питания и чтобы ИМС были не "левые". Мне подобные попадались на нашем местном радиорынке - надписи блеклые еле различимые - такие в топку . Схема в Splan 6 версии в приложении
  1. Аматор эмф-м
    от RK6BDV в разделе Для начинающих
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 11:04
  2. Основная плата приемника...
    Ответов: 1031
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 07:21
  3. Основная плата ..Sloboda-M,,
    от Neymeka в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 20:11
  4. Основная плата №5
    от RA0CHE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 21:50
  5. Основная плата №3 UT2FW
    от Chip в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 19:20
