Да просто некуда деть данные транзисторы даже в целях ремонта... Вот и хочу приспособить хоть в дело пойдут Что скажете по схеме во вложении? Работоспособная она вообще?
Ну работать то должно ....
Но есть человеческий фактор - у меня большой негатив к однотактным усилителям на биполярниках собрался .
По этому делаю исключительно двухтактные .
Однотактник по моему это до 5-6 Вт , а дальше уже двухтактные .....
Подобную схему когда то делал конкретно не помню .... Помоему крайне требовательна к топологии - заводится на укв .
УМ от Микрона, на AD8009 и RD16HHF1 сколько выдаст на выходе при входном 40мВ?
Ум от МИКРОНа свободно раскачивается от 25 мВ до 12 Вт
У меня трудится давненько в STEPе .
Только у меня небыло тогда AD8009 , впёр туда AD812 ...
Надо просто подкорректировать усиление ОУ и всё .
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%EA%F2+sa612
Огромное спасибо!!! Буду делать МИКРОНовский УМ, только какие колечни в выходном ШПТ использовались так и не нашёл, а может пропустил?
Я занимался когда то ремонтом си-би шек таксосам ....
Просто из горелого усилителя выдрал трубки , обрезал по длинне и всё .
Там проницаемость около 1000нн наружный диаметр 18мм
Пожалуйста,помогите ,нужна прошивка которая отличается от обычной тем что изображение на индикаторе перевернуто на 180 градусов то есть вверх ногами,так как индикатор в корпусе входит только в перевернутом виде. прошивка у меня на три диапазона 80,40 и 20 метров, шаг 20 герц. или может автор подскажет в каком файле и в каких строках сделать изменения.
Это сделать порблемматично ...
1 Как говорится - преданье старины глубокой....
2 Индикаторы этих серий работают со своим встроенным знакогенератором .
и никаким образом знаки повернуть нельзя .
