ну тогда только заказать тот индикатор который нужен.
да поставлю пониже его, так как он не у самого переднего края бкдет,а немного утоплен в корпус,то это даже лучше,так как трансивер на столе и смотреть на него приходится чуть сверху,то и частоту на заниженном индикаторе будет лучше видно , и не надо будет наклоняться чтобы ее посмотреть.
и еще вопрос по прошивке атмеги: достаточно включить синтезатор и подпаять пять проводков к нужным ногам? или что то отключать надо в снтезаторе?
Нет , ничего отпаивать ненадо .
то есть синтез работает в своем штатном режиме и в эторм же состоянии и шьется атмега?
Вообщем почти собрал синтез по схеме в архиве и есть вопрос, куда подключать R11 и R12 к дисплею? R 11 как я понял питание а R12 корпус. Дисплей у меня WH1602D-THL-CT с подсветкой. Еще вопрос, подключать шлейф к дисплею по номерам выводов по схеме?
справа от индикатора два вывода А и К, анод-катод. Или + и -. Нужно посмотреть есть ли от этих выводов резисторы. Если нет, то подсветка от внешнего источника, если есть то от общего питания.
