Страница 2 из 337 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 3363
Тема: Аматор-ЭМФ-SA основная плата
    По схеме РХ №6 за 2007г:R1иR5 18к,я такие и паял.Получилось +1вольт для питания микрофона.У меня ИМС наверно "левые":надписи блеклые(SA612A,NXP,1 0цифр),то же и LM386(у меня есть с буквой N иL)
    но иных на рынке не нашел.В КГ вместо R18 пост.подстроечный.
    877
    UY7QQ
    Сергей, я имел ввиду рекомендации изложенные на ветке "Приемник наблюдателя" (если не ошибаюсь). Там были советы и по шине корпуса, и т.д.
    За Splan спасибо.
    Еще хочу сказать начинающим, что эту плату можно использовать и для многодиапазонного простого трансивера, построив иего, например, по принципу "Радио-77" с двойным преобразованием частоты.
    73!
    Вильнюс, Литва
    121
    LY3BJK
    Вот бы сюда еще грамотно добавать CW и фильтр комутируемый по Уже.
    Гари
  4. #14
    Два реле рес 49 и ЭМФ с желаемой полосой пропускания в CW от AversT+ генератор на одном транзисторе Куда ещё проще для и так простой конструкции!
  5. #15
    Уважаемые мастера! А как лучше ввести в схему S-метр? Чисто на уровне "показометра", конечно.
  6. #16
    Аватар для RN3QUO
    Воронежская обл.
    382
    подскажите можно ли вместо LM386 поставить КР140УД608 или это зря?
  7. #17
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    приветствую всех.
    Вчера провел некоторые измерения. в целом весьма неплохо. Чувствительность со входа 3хконтурного ДПФ на стандартных дросселях на 40 м диапазоне - примерно 0,7мкВ (с/шум=10дБ), на нижних диапазонах благодаря меньшему затуханию в ПДФ несколько лучше- примерно 0,5мкВ . Общий Кус на 40 м примерно 60 тыс, уровень сосбственных шумов -примерно 12мВ. Для реализации максимального ДД нужен аттенюатор до 30 дБ -ступенчатый (-10,-20,-30дБ) или простейший плавный, например такой как в моем "Малыше" ( до -60дБ).
    Ну почему же только "на уровне показаметра"? Его точность будет зависеть только от того насколько точно Вы его откалибруете
    Возможная схема в приложении, а смонтировать ее можно навесным монтажем на индикаторе - схема рассчитана на индикаторы от старых бытовых магнитофонов.
    Начало срабатывания АРУ - примерно на уровне 5-6мкВ (S6). Индикатор S-метра по такой схеме начнет отсчет уровней примерно с 1-2мкВ
  8. #18
    Нижний Новгород
    140
    Добрый день. Скажите как правильно согласовать ФЭМ-035-500Н-3.1 ?
  9. #19
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    А зачем? LM386 дешева,доступна, имеет малые шумы и гибко изменяемое усиление, и обеспечивает работу на низкоомную нагрузку (динамик или современные мультимедийные наушники)
  10. #20
    Ukraine
    115
    UR5VUL
    to Vitaliy52:
    Вопрос неконкретный.
    В какой именно схеме хотите добиться согласования?
  1. Аматор эмф-м
    от RK6BDV в разделе Для начинающих
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 11:04
  2. Основная плата приемника...
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1031
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 07:21
  3. Основная плата ..Sloboda-M,,
    от Neymeka в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 20:11
  4. Основная плата №5
    от RA0CHE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 21:50
  5. Основная плата №3 UT2FW
    от Chip в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 19:20
