Обьясните начинающему, почему на нем нельзя сделать многодиапазонный вариант?
Потому что на ВЧ диапазонах тяжело подавить зеркальный канал, как по приему так и по передаче.
Жаль конечно. Кто может печатку посмотреть?
Разжевать и в рот положить. Сам - распечатай на бумаге, с другой стороны нарисуй детали, подпиши номиналы, и по принципиалке проверяй. Полученный опыт поможет при монтаже реальной платы так как ее можно использовать за основу. Удачи.
Добавлю немного.
По сообщению http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post180671
Прикладываю очень мелкую (50*25мм) печатку основной платы. А то как то мало готовых плат под утюг.
Спасибо от rm4hq
Здравствуйте. А есть ли печатка на схему в посте Сергея Эдуардовича №36 но с обычным ЭМФ? Спасибо.
Я чего то не пойму смотрю схему us5msq из 36 поста и схему из 2 поста. Схемы вроде бы одинаковые а номиналы деталей разные. Кто подскажет на какие ориентироваться? Спасибо.
alex_39,
Если у вас ЭМФ, то обвязку фильтра оставьте из 2 сообщения, а все остальное - из 36.
Архив ZIP - WinRAR.zipПродолжая тему более компактной платы на обычном ЭМФе. Проверил плату, и все оказалось в принцие хорошо. Была одна ошибка но не критическая, исправил, исправленую печатку прилагаю.
так же заметил на печатке некоторые "упрощения" по сравнению с схемой.
1) Это нету блока комутации рх\тх Хотя он вроде как и не нужен.
2) нету комутации на один вход\выход, с помощью реле (по сравнению со схемой с маленьким эмф), хотя зачатки на печатке есть. (думаю можно вылечить спокойно комутацией на одельной платке.
Вроде все
Последний раз редактировалось artem.tsibulia; 11.09.2016 в 01:28.
Вот такой вариант потихоньку рождается.
Весь трансивер на двух платах одна над другой, органы управления и размеры с обычную портативку УКВ.
SSB - боковая любая. Любые два диапазона, какие полосовики поставишь. Кварцевый фильтр, влезет на 7 кристаллов 49-ых, не больше.
На выходе 1-2Вт мощности с двухтактника на BFG591 (предусилитель от SW2011), пара полосовиков по классической схеме на стандартных индуктивностях, которые работают и на прием и на передачу.
Датчик КСВ тандем-матч с программной защитой от высокого КСВ(программируется) .
Измеряет собственное питание и информирует о предельной просадке (программируется какой).
Есть возможность подключить панель с полноценными органами управления через UART. Но я пока ее не делал. Только оставил возможность.
Органы управления : галетник 8 шагов (управляет прошитыми каналами в памяти),кнопка PTT, кнопка точной подстройки частоты(при нажатии немного двигает частоту влево/вправо вокруг установленного галетником канала), подстройка громкости резистором и тумблер питания.
Индикация: RGB светодиод и обычный зеленый светодиод.
Есть выход на внешнюю гарнитуру, чтобы с компьютером сопрячься и работать в цифре. Уже полноценно управляя частотой(не привязываясь к каналам памяти) и передачей через CAT.
Управление по CAT-интерфейсу с USB. Протокол стандартный.
Прошивка частот в три банка памяти по 8 частот в каждом. При провороте на полный оборот галетника меняется цвет банка/светодиода для наглядности. Т.е. таблица частоты вида: красный/7 = 14180 зеленый/8 = 7060. Можно и больше сделать, тут уж на сколько EEPROM хватит.
Все детали есть в ЧИПЕ и ДИПЕ, комплект выйдет немного больше тысячи вместе с микрофоном, динамиком, галетником и т.п..
Модули: синтезатор от QRP-labs( стоит 7 баксов), китайская arduino за пару баксов, модуль RGB светодиода за пол бакса.
Плату лутом сделать можно, но нужно немного переработать. Немного увлекся с земляными переходами, так то ничего сложного на них нет.
Сам хочу заказать на производстве. По оценкам, выйдет примерно 1700 рублей за два комплекта.
Корпус и органы управления(колесики и кнопки) - лазерная резка 2 мм оргстекла. Обходится в 300 рублей. Склеить дихлорэтаном.
Питание 12 +- вольт от 3S Li-po модельного АКБ. Максимальное около15 вольт, дальше начнут вылетать транзисторы в усилителе. По опыту, удалось снять с них 6.5 Вт, но это предельный режим и я спалил две пары. Впрочем, они стоят около 20 рублей за один.
Потребление ожидается до 100 мА при приеме + 250 мА при передаче.
Есть список деталей и все даташиты на установочные элементы с размерами. Выложу при интересе.
Предлагаю обсудить как идею и конкретную реализацию КВ-портативки а-ля Карат.
Сам потихоньку вылизываю печать и схему в моделировщике.
В приложенном файле не расчитаны делители опор с синтезатора и нет номиналов в полосовых фильтрах. Так же вызывает вопросы первый касадик после модулятора. Сколько выход RMS на SA612 обычно?
main_heandled.zip
