А где можно будет перебрести эмф?
У нас, в Красноярске новый "нижний" ЭМФ стоит 300 рублей (в точности такой, что стоит в моей схеме). Как у вас - не знаю, но навряд ли сильно дороже.
Ссылку на продавца я давал где-то в своей теме на 24dx.ru.
P.S.
Специально для вас нашёл - первая страница, внизу.
Прямая ссылка: https://krsk.au.ru/390731/
P.P.S.
Я эти фильтры не продаю, если что
Последний раз редактировалось DARKSTAR; 22.10.2017 в 21:11.
Посмотри пожалуйста, кинь ссылку
Как я понимаю ты собрал этот трансивер!!
У меня будет тогда много вопросов к тебе, если не против будешь помочь так сказать
Да, трансивер я собрал. Но не совсем по авторской схеме.
Он сейчас наполовину на макетках, наполовину на печатках с внесёнными правками.
Основную теорию именно по этому варианту я попытался рассказать в теме на 24dx, а то тут придерутся к мелочам и заклюют. Сначала читаем, потом спрашиваем, вот тут http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2712
Есть кое-какие приборы, поэтому мерил всё, что можно измерить.
По итогу может быть разведу печатки и сделаю жестяной корпус, но заранее обещать ничего не буду
Спасибо от UR4UBQ
Там только самовывоз((
А почтой походу не как(
FAER48, перечитал ваши сообщения. Только сейчас дошло, что вы спрашивали про свою схему
Как она будет работать - не знаю, т.к. кварцевый ФОС на 5 МГц, а опорник на 500 кГц. Видимо это лишь общий эскиз, без детальной проработки. И самому конструировать кварцевый фильтр, судя по вашим вопросам, я бы не советовал.
P.S.
А вы пообщайтесь с ним в сообщениях. Вполне адекватный дядечка, может вам и отправит.
Кварцевый фильтр я конструировать не собирался)) Просто увидел схемку, вот и спрашиваю, может и не стоит ее собирать(
Добавлено через 7 минут(ы):
http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%E0%EB%E5%E9
Будет ли работать данный синтезатор с этим трансивером?
Добавлено через 9 минут(ы):
ЭМФ-5Д-500-0,6С
Э3-154
ЭМФ-5Д-500-0,3С
ЭМФ-5Д-500-0,5Н
ЭМФДП-500С-2,75
ЭМФ-5Д-500-1,1С
ФЭМ-0,35-500-1,0
ФЭМ2-045-500-0,75С-3
ЭМФ-5Д-500-1,3С
ФЭМ-035-500-0,75
ЭМФДП-500С-0,75
ЭМФДП-500Н-2,75
Какие лучше взять?
Последний раз редактировалось Radio_Ham; 22.10.2017 в 21:44.
Из данного списка для работы голосом подходят только два ЭМФ-а, с полосой 2,75 кГц:
ЭМФДП-500С-2,75 и ЭМФДП-500Н-2,75.
Последний (Н - нижний) имхо лучше всего, т.к. к нему нужен опорник на 500 кГц ровно. Если возьмёте средний (с буквой С), то придётся выставлять нетривиальную опорную частоту.
Синтез работать будет, может быть потребуется изменить прошивку, т.к. данный синтез подразумевает использование "верхнего" ЭМФ. Ну или придётся мириться с тем, что отображаемая частота не совпадает с реальной.
Но нужен ещё опорный генератор.
Последний раз редактировалось DARKSTAR; 22.10.2017 в 21:59.
Так опорный генератор собирается уже на кварце?)
Я вот не понимаю как же обходятся без эфм уже в новых скажем так трансиверах самодельных, например как sw mini
Можно на кварце, можно на пьезике, а можно вообще LC-генератор сделать (только стабильности будет трудно достичь).
С кварцами на 500 кГц у нас напряжёнка, поэтому я делал на китайском пьезике. Он завёлся где-то на 490 кГц и я его конденсатором тащил до 500. В принципе, стабильно - убегает на 20 герц за час, имхо, это несущественно.
В SW (да и в прочих) ставят кварцевые фильтры. Это снимает часть проблем с работой на ВЧ диапазонах. К тому же КФ лучше по параметрам, чем ЭМФ.
Но их сложнее настраивать.
