Если я правильно понял, Сергей Эдуардович о подобной схеме не очень хорошо отзывался.
Сначала и я по этому варианту собирал. Думал, журнал фигню не напечатает.
А как стал ЭМФ настраивать - резонанса-то и нет...
Последний раз редактировалось DARKSTAR; 26.10.2017 в 19:18.
Спасибо от Radio_Ham
Отловите, и легко! Выставьте на осциллографе 5 МГц на клетку, например, частота ГПД пусть будет 7,050 МГц... меняя частоту ГПД Вы увидите что меняется и выловите этот сигнал в той "каше", а потом просто задавите его на минимум балансировочным резистором...Там все хорошо видно, у меня С1-67, и все прекрасно получилось...!
Ребята скиньте тогда проверенную печатку по которой собирали и все работало как надо
А вот тут нужно определить в какой зоне ответственности идет перегруз...если на первом смесителе, в чем я сомневаюсь, то это одно, если на втором, что вероятно из-за большого Ку УПЧ, то это другое, если по НЧ, что собственно и есть на самом деле, то третье... Вот то что там есть, это не ару, это нечто подобное и совсем не там...))) Сделайте простой УПЧ по Лаповку на двухзатворнике, заведите туда нормальную АРУ и спокойно принимайте хоть до +60Дб...
Только затуханием в полосе пропускания...и усё...)
Добавлено через 16 минут(ы):
Правильно, режет то всегда сверху...Но и помехи все сверху в спектре, поэтому 2,35 однозначно лучше 2,75...
Два ЭМФ в тракте в послед это бомба! И выше можно забраться, посмотрите статью 4-х диапазонный трансивер из Электроника контур-80...
Последний раз редактировалось Вениаминн; 26.10.2017 в 20:03.
Спасибо от DARKSTAR
Во общем жду теперь эмф
2.35 полоса пропускания верхний
3.1 полоса пропускания верхний
Хм, ну раз так...
Вот то, что получается перед полосовым фильтром, модуляция одним тоном:
Где тут гетеродин, не пойму. Диапазон 80 м.
Добавлено через 44 минут(ы):
Хм, я думал что работаю с цепочкой с 1 лапы LM386 33 Ом-22мкФ, а сейчас глянул - нету её, убрал уже давно...
Фактически усиление по НЧ = +25 дБ и всё равно перегружается от S9+20:
АРУ разомкнул, без неё лучше.
Если подключить АРУ, то режет вот так:
Последний раз редактировалось DARKSTAR; 27.10.2017 в 00:21.
Последний раз редактировалось DARKSTAR; 27.10.2017 в 00:52.
нужно подбирать уровень напряжения гетеродинов.
