Страница 295 из 337 ПерваяПервая ... 195245285292293294295296297298305 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,950 из 3363
Тема: Аматор-ЭМФ-SA основная плата
  1. #2941
    Цитата Сообщение от igor 2015 Посмотреть сообщение
    Сделал трансивер на каскодных усилителях, остался доволен, и прием громкий, не сравнить с обычными каскадами перед и после КФ, да и предварительный УНЧ не понадобился, и питание пришлось снизить до 3,3 в
    Поподробнее можно?
    Владислав
  2. #2942
    Можно, если нужно, схему составлю, хотя нужно в отдельную тему. https://youtu.be/k9mgDHaVyLs
    https://youtu.be/PhqW0FVQDsY
  3. #2943
    Любопытно. Да в отдельной теме было бы интересно обсудить.
    Владислав
  4. #2944
    Цитата Сообщение от UA4WSA Посмотреть сообщение
    кто закончил конструкцию на 612
    поддержу. TRX "Микрон". Простой, приятный с отличным звуком аппаратик.
  5. #2945
    Step намного лучше, чем микрон. Даже по чувствительности и по шумам, хотя сделан аналогично аматору, но в step добавлены каскады перед и после КФ.
    rm4hq, http://www.cqham.ru/forum/showthread...5%F0%E0/page21
  6. #2946
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Step намного лучше,
    Автор уже давно апгрейдил Степ до варианта Степ 2 .. https://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=8&t=257 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325063 .. чуть не забыл, по просьбе коллеги .. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	по просьбе.png
  7. #2947
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    Спасибо! А то уже думал русскую винду установить, чтобы в LAY и SPL надписи читать . Где-то встречал описание изменений в винде, чтобы системные шрифты на кириллицу заменить (вроде бы ветка про эти самые программы)
  8. #2948
    Сваял тут плату на SA612. Столкнулся с такой фигней что шумит тракт очень сильно даже с закороченным входом, и почему то шум намного уменьшается если не заземлять выход платы TX, хотя по схеме он реле закорачивается при приеме на землю. В какую сторону рыть?
  9. #2949
    7
    Доброго дня, господа!
    Собираю трансивер модулями, т.к. совершенно не уверен в будущем результате.
    Сейчас собрал часть схемы в режиме приемника, т.е. от входа первого смесителя (SA612) до выхода второго смесителя.
    На схеме на картинке - то, что выделено красным фоном.
    Синтезатор внешний - генератор частоты на Si5351 и arduino nano (питаю от повербанка).
    Синтезатор проверял осциллографом на работе - живой, рабочий.
    ФПЧ выполнен на ЭМФ-9Д-500-3В.
    Транзистор в цепи ФПЧ использовал КП303г, потом поставил BF245C (с последним эфирные шумы громче).
    УНЧ нет - использую внешнюю аккумуляторную колонку.
    Антенна примитивная, совершенно нерезонансный диполь на балконе.
    Пытаюсь услышать жужалку (УВБ-76) на частоте 4625 как достаточно мощный сигнал, к тому же источник в 70км от меня.
    Подаю с синтезатора 4625кГц на первый смеситель (VFO), 500кГц - на второй смеситель (BFO).
    Слышу эфирные шумы и никакого полезного сигнала. Побегал по другими диапазонам, никаких полезных сигналов не услышал также.
    Когда шунтировал выводы ЭМФ, подавал с синтезатора 4625кГц на первый смеситель (VFO), 0кГц - на второй смеситель (BFO). Также без результата.
    При закорачивании центральной жилы и оплетки антенны на входе платы шумы значительно уменьшаются.
    Вопросы:
    1. как проверить мультиметром ЭМФ?
    2. Правильно ли я манипулирую частотами VFO/BFO, подаваемыми на синтезатор?
    2. Что я делаю не так?)
  10. #2950
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Что бы услышать 4625 на приемник с ПЧ 500, надо ГПД подавать 5125 или 4125, в зависимости от полосы ЭМФ и принимаемой полосы!
  1. Аматор эмф-м
    от RK6BDV в разделе Для начинающих
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 11:04
  2. Основная плата приемника...
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1031
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 07:21
  3. Основная плата ..Sloboda-M,,
    от Neymeka в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 20:11
  4. Основная плата №5
    от RA0CHE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 21:50
  5. Основная плата №3 UT2FW
    от Chip в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 19:20
