Страница 297 из 337 ПерваяПервая ... 197247287294295296297298299300307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,961 по 2,970 из 3363
Тема: Аматор-ЭМФ-SA основная плата
  1. #2961
    7
    1. Поставил на выходе Si5351 делитель напряжения на каждый канал (VFO, BFO). Разница при всех последующих экспериментах не выявлена. Но все же установил 300..350мВ Vpp на входе смесителей SA612.
    2. По совету UD0CAJ собрал генератор-маяк (не на кварце, а использовал ШИМ контроллера STM32) и услышал его бытовым КВ-приемником. Потом попробовал его услышать аматором - тишина. Было слабо слышно маяк, лишь когда касался антенной маяка антенны аматора.
    3. Когда отключил ФПЧ от выхода первого смесителя и подключил вместо него УНЧ (колонку), то получил приемник прямого преобразования, и уже с такой схемой услышал эфирные вещалки, маяк тоже стало лучше слышно.
    Позже схему восстановил, но зашунтировал ЭМФ - результат такой же как в режиме приемника прямого преобразования, т.е. эфир слышно, маяк слышно.
    У меня подозрения на ЭМФ: верно ли я его подключил, работоспособен ли он вообще. Т.е. вернулся к своему первоначальному вопросу - можно ли какой-то проверить работоспособность ЭМФ.
  2. #2962
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Какой ЭМФ?
  3. #2963
    7
    UD0CAJ, ЭМФ-9Д-500-3В (1974 г.в.)
  4. #2964
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Почитайте http://cqham.ru/trx83_49.htm Потому и не работает, что эта схема под пьезоЭМФ:
    У ЭМФа с пьезоэлектрическими преобразователями входное/выходное сопротивления того же порядка как и сопротивления SA612.
    А у вас ЭМФ с катушками внутри. Ему надо во первых подобрать конденсаторы, так что бы в резонанс катушки вогнать. А во вторых все равно его сопротивление (десятки килоом) надо согласовать с выходом SA612 (тут понадобится согласование контуром вместо трансформатора Т2 и ЭМФ подключать средним выводом) и входом КП303 (Тут просто выкидываем резистор в затворе и ставим вместо него конденсатор в резонанс с катушкой ЭМФа)
    Посмотрите как сделано в Аматоре...
  5. #2965
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Всё же 200-250 мв Vpp...
  6. #2966
    как оно может работать, если тупо воткнут ЭМФ без цепей согласования и резонанса?
  7. #2967
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Приветствую всех.
    Задался желанием собрать данный трансивер, подскажите пожалуйста есть в наличии несколько ЭМФ:
    ФЭМ2-018-500-3В-1 1988г
    ЭМФДП-500С-18 1990г
    ЭМФДП-500Н-3.1 1975г
    ЭМФ-Д-500-3В 1965г 3-Д им.Козинского
    Подойдет ли какой нибудь из этих ЭМФ и как его в последующем согласовать, синтезатор самодельный в разработке на Atmega328p+Si5351+LC D1602
    Может у кого есть какие либо наработки по данному вопросу, буду рад любому ответу.
  8. #2968
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Цитата Сообщение от Alex_DPR Посмотреть сообщение
    Приветствую всех.
    ЭМФДП-500С-18 1990г
    Несколько постов назад тема использования таких эмф уже поднималась. Обсуждаемая схема рассчитана на применение пьезо-эмф фирмы Аверс. Вернитесь к началу темы и в посте #2 приведено описание схемы с использованием магнитострикционных эмф, список которых Вы привели. Кроме ЭМФДП-500-18 с полосой пропускания 18 килогерц подойдут практически все. Единственная проблема - подбор кварца в опорник. Для ЭМФ-Д-500-3В = ФЭМ2-018-500-3В-1 нужен кварц 500 кгц для получения верхней боковой, для эмф с нижней боковой Н или средних С картина меняется.
  9. #2969
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Спасибо за ответ, в VFO и в опоре будет работать синтезатор на si5351 так что проблем с этим я полагаю не должно быть. Единственное что хотел еще добавить на выходе si5351 RC-фильтры для получения приближенной к синусоиде сигнала, все равно уровень понижать до 200мв, так лучше я думаю это сделать RC-фильтром а не банальным аттенюатором.
  10. #2970
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    А разве ЭМФ не надо согласовывать? Например, ЭМФ-Д-500-3В имеет входное и выходное сопротивление 20кОм, а SA612 - 1,5кОм.
    Игорь
  1. Аматор эмф-м
    от RK6BDV в разделе Для начинающих
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 11:04
  2. Основная плата приемника...
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1031
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 07:21
  3. Основная плата ..Sloboda-M,,
    от Neymeka в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 20:11
  4. Основная плата №5
    от RA0CHE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 21:50
  5. Основная плата №3 UT2FW
    от Chip в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 19:20
