to RN3QUO:
КР140УД608 - не предназначен для работы с низкоомной нагрузкой 8-50 ом. Так что лучше найти LM386.
to RN3QUO:
В обсуждаемой с изменениями от Serg007.Сообщение от Luis
для Vitaliy52:
На первой страничке этого топика можно скачать статью из "Радиохобби" - там как раз под такой ЭМФ.
Подставляете в схему от Serg007 вместе с цепями согласования и используете.
Подскажите тип этого ЭМФа - магнитострикционный( с катушками по входу/выходу) или пьезо?Сообщение от Vitaliy52
В сущнсоти в схеме Аматора предусмотерно согласование с любым типом, просто при магнитострикционном ЭМФ резистор по выходу надо увеличить до 20-75кОм ( в зависимости от типа ЭМФ), а то и просто убрать. Вход ЭМФ можно, конечно,подключить т.к. у Алексея( см. ранее выложенную его статью) , но лучше все-таки соблюдать рекомендации по согласованию и подключить через емкостной делитель с соотношением емкостей 1/2,7...1/5 (опять же зависит от типа ЭМФ, точнее его оптимальной нагрузки, рекомендуемой изготовителем).
Более серьезный вопрос по выбору боковой - очень желательно выбрать ЭМФ с верхней, иначе ( при нижней боковой)на 40м практически невозможно избавиться от помех по зеркалке - сюда (6-6,2МГЦ) как раз попадает радиовещательный диапазон и при хорошем проходе сороковка практически полностью забита вещалками , по крайней мере в моем QTH. Поэтому в срочном порядке перехожу, чего и Вам советую , на верхнюю боковую - Владимир обещал помочь.
p.s. пока писал свой ответ, Алексей уже ответил
У ФЭМ-035-500Н-3.1 есть отвод от катушек возбуждения, который удобно использовать для оптимального согласования в тракте.
SA612 в этом случае нагружается на часть обмотки с меньшим омическим сопротивлением.
Компромиссная схема включения ЭМФ в тракте из "Радиохобби" была использована с целью унификации - чтобы можно было использовать и "гражданские" типа ЭМФ-9Д-500-3В или 3Н
Спасибо за ответ.
зачем? LM386 дешева,доступна, имеет малые шумы и гибко изменяемое усиление, и обеспечивает работу на низкоомную нагрузку (динамик или современные мультимедийные наушники)
так то оно так но за неимением LM приходиться мудрить
По многочисленным просьбам выкладываю чертёж печатной платы основной платы "Аматора-SA" из "Радиохобби" №6 за 2007 год в формате Sprint Layout 4.
Спасибо от cerber38
Я имею ФЭМ2-045-500-3.1В-3
Скажите, могу поставит в схеме из "Радиохобби", бр. 6, 2007?
Подскажите
Если я поставлю вместо эмфа кварцевый фильтр в данную конструкция хуже не будет?
И какие доработки нужно будет произвести?
