Страница 301 из 337 ПерваяПервая ... 201251291298299300301302303304311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,010 из 3363
Тема: Аматор-ЭМФ-SA основная плата
  1. #3001
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Цитата Сообщение от Alex_DPR Посмотреть сообщение
    Подскажите уровень на SA612 нужно выставлять 200мВ пик-пик?
    В четвертом посте этой темы (стр. 1) Serg007 (US5MSQ) написал, что с опорника на SA612 подавал сигнал 150-200 мв эфф.
    Заглянул в даташит, стр. 5, там написано 200 мв п-п минимум - 300 мв п-п максимум
    NE612=SA612
    • Тип файла: pdf NE612.PDF (113.5 Кб, Просмотров: 118)
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 20.11.2020 в 20:09.
  2. Спасибо от Alex_DPR
  3. #3002
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Вот цитата с сайта US5MSQ:
    Без потери параметров, уровень меандра на входе ГПД можно ещё уменьшить - вплоть до 180-200 Up-p.
    Возможность такого решения будет понятна, если учесть особенности работы смесителя. Для диф. переключателя тока, на котором выполнен смеситель в SA/NE612, для полного переключения достаточно амплитуды синуса всего 26 мВ (52 мВ Up-p). А при уровне в три раза больше (150 мВ Up-p) коэф. преобразования практически достигает максимума, далее идёт очень малый прирост.
    Для чего же увеличивают её до 400-600 мВ?
    Для повышения ДД, т.к. чем быстрее переключаются транзисторы такого смесителя, тем выше ДД. На синусе скорость пропорциональна амплитуде сигнала ГПД, поэтому её и увеличивают до максимально возможного уровня, при котором ещё не сильно возрастают собственные шумы смесителя. У меандра, в отличие от синуса, скорость изменения напряжения, а значит и скорость переключения транзисторов, максимальна при любом уровне, посему без потери параметров вполне достаточно размаха не менее 150 мВ Up-p
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  4. Спасибо от Alex_DPR, Vladimir-dl7pga
  5. #3003
    получается так, что если увеличивать напряжение гетеродина, то шумы сначала растут, растут, а потом скачком падают (когда наступает ключевой режим). Кто-нибудь пробовал ?
  6. #3004
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Вопрос: почему на диапазоне 20м очень маленькая чувствительность, уровни на первый смеситель с ГПД и на второй смеситель ПЧ подаю с двухканального генератора PSG9080 по 270mV p-p. ДПФ использую трехконтурные с емкостной связью ( http://www.cqham.ru/trx75_19.htm ) затухание с ДПФ в рабочем участке не более 4.5дб
    На 80м и 40м ДПФы тоже трехконтурные и тоже в рабочем участке затухание не более 4.5дб но там чувствительности вполне хватает. Подскажите возможную причину.
    *ДПФы у меня в тестовом режиме, еще будут дорабатываться. Строил при помощи NanoVNA.
    Собран по этой схеме, транзистор КП303Д:
    Согласование с ЭМФ по этой схеме:
    Последний раз редактировалось Alex_DPR; 01.05.2021 в 14:32.
  7. #3005
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    Вход SA612 имеет высокий импеданс (1,5 kOhm).
    Примерно включите ДПФ к "горячую сторону", например как на схеме ниже.
    Получите "усиление" (от трансформация) примерно 5 раза.
  8. Спасибо от Alex_DPR
  9. #3006
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    veso74, спасибо за ответ но вообще не понял как включить. По какой схеме ниже.
    Почему падает нюх на 20м?
    Собрал пока что УВЧ по входу ДПФ на MSA-3186-TR1, повезло что контест идет можно поэкспериментировать на корреспондентах.
    Последний раз редактировалось Alex_DPR; 01.05.2021 в 15:30.
  10. #3007
    1,498
    LZ2WSG
    По второй схеме, нижняя, в вашего сообщения.
    Отрезал и наклеил фрагменты из две схеми, наверное надо будет немного подстроит ДПФ.
  11. Спасибо от Alex_DPR, Serosh, UR5ZQV
  12. #3008
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Можно попробовать каскад на VT4 сделать резонансным, усиление по пч =500кгц увеличится.
  13. #3009
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Правильно ли рассчитал емкостя для ЭМФДП-500Н-3.1 данный ЭМФ имеет отводы от обмоток, отводы я не использовал.
    Со стороны с меткой (вход) индуктивность 1.38mH, на частоте 500кГц должна быть емкость конденсатора 73.42пф, как ранее обсуждалось емкостный делитель должен быть 1/2.7 для согласования выхода SA612 со входом ЭМФ. Получаю связку конденсаторов 100пф + 270пф = с общей последовательной емкостью равной 73пф
    С другой стороны ЭМФ имеет индуктивность 1.48mH, на частоте 500кГц должна быть емкость конденсатора 68.46пф
    Последний раз редактировалось Alex_DPR; 05.05.2021 в 00:25.
  14. #3010
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Всё равно ставьте постоянный конденсатор чуть меньше расчетного и в параллель подстроечник на 20-30пФ! Учесть все емкости монтажа невозможно, а подстроечником в резонанс подстроите уже в собранном тракте!
    Клуб любителей Карат-2Н в Телеграм https://t.me/Karat2_sintez
  15. Спасибо от Alex_DPR
  1. Аматор эмф-м
    от RK6BDV в разделе Для начинающих
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 11:04
  2. Основная плата приемника...
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1031
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 07:21
  3. Основная плата ..Sloboda-M,,
    от Neymeka в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 20:11
  4. Основная плата №5
    от RA0CHE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 21:50
  5. Основная плата №3 UT2FW
    от Chip в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 19:20
