Страница 314 из 337 ПерваяПервая ... 214264304311312313314315316317324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,131 по 3,140 из 3363
Тема: Аматор-ЭМФ-SA основная плата
  1. #3131
    сделайте отдельно переходник для si5351 с нужным шагом в лайоут, это проще и не займет много времени, чем на плате паять si5351, да и поменять саму si5351 будет проще
  2. #3132
    Республика Крым
    363
    В процессе копошения возникли вопросы.
    При подаче питания на дисплее ничего,пока не нажмешь Ресет на Ардуине. Тогда все появляется. И еще. На выходе Сишки должно быть что-то? Пока не вижу генерации ничего.
    И какая именно мне нужна прощивка,если в наличии простейший механический энкодер?
  3. #3133
    Республика Крым
    363
    Попутно возник вопрос. Как уровень сигнала гетеродина (ГПД, синтезатора) влияет на работу смесителя? Да и приемника в целом. Мне кажется, приемник слишком шумит в отсутствие полезного сигнала. Может это быть причиной?
  4. #3134
    в общем возникла идея. Первый преобразователь выполнить на sa612, с кф на 5 мгц, в sa612 поставить кварц на 4.5 мгц. Далее второй пребразователь , как в большинство схем в этой теме. На передачу задействуем микрофонный тракт и подаем с него сигнал в первый преобразователь и с него снимаем ssb на дпф. Вот только будет работать такой гибрид?
  5. #3135
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Двойное преобразование частоты обычно использовалось если невозможно получить нужную избирательность по соседнему каналу при одной ПЧ. То есть, по первой ПЧ обычный 2-3 контурный фильтр на достаточно высокой ПЧ, 5-9 мгГц, а затем перенос на 2 ПЧ где обычно используется относительно низкочастотный ЭМФ. Смысл во 2 ПЧ, если уже по первой ПЧ используется КФ, который легко обеспечит нужную АЧХ? Лишнее преобразование само по себе не обеспечит улучшение параметров приёмника. Наоборот, только усложнит схему, настройку приёмника, и резко увеличит число возможных поражённых точек как при приёме, так и при передаче.
  6. #3136
    так иногда делают (без ФОС по второй ПЧ, а просто - контура), что бы избавиться от просачивания опорника детектора на вход ПЧ , что часто доставляет в той или иной степени проблемы. Ну и чтобы подчисточный фильтр не ставить. На первый взгляд такое решение кажется неоправданным, но это на первый взгляд.
    Правда делали это в ламповых схемах, где от просачивания (при навесном монтаже и высокоомной схемотехнике) проблем еще больше.
  7. #3137
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    иногда делают
    Делают когда в этом есть смысл. Когда преследуются какие то цели. В той же серии "Монстров", полный "Монстр" имеет 2 ПЧ. Первая 9 мгГц с тем же КФ после смесителя, и 2 ПЧ 200 кГц. ЭМФ имеющий довольно высокую прямоугольность АЧХ, получить которую с помощью КФ довольно проблематично, да и затухание за полосой более 120 дБ, при ПЧ 9 мгГц, так же под вопросом. Здесь же, вообще под вопросом наличие самого ЭМФ по второй ПЧ. Во всяком случае автор в сообщении об этом не пишет. Да и стандартный ЭМФ КП не блещет. Да и какие то супер параметры, для данного трансивера, вряд ли достижимы. Не та элементная база. Дополнительная ПЧ просто "что бы было". Отсюда и ожидаемое простое ухудшение параметров и никаких плюсов.
  8. Спасибо от DARKSTAR, UA9LKK
  9. #3138
    Республика Крым
    363
    UR5VFT,
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    https://github.com/UN7FGO/VFO_NANO_LCD_SI5351
    Понадобился опять синтезатор. Для ТПП, с учетверением выходной частоты. Вернулся к этой ссылке. Натянул всего,что там надо. Читал-читал,кнопал-кнопал. Но все время какие-то ошибки в компиляторе. Так и не удалось прошить Ардуину...
  10. #3139
    Аватар для cerber38
    Ставропольский край Советская
    170
    5
    Armageddon, скачал, добавил необходимые библиотеки, которые присутствуют в проекте, всё скомпилировалось без каких либо проблем
    с уважением Василий! 73!
  11. #3140
    Республика Крым
    363
    cerber38, А без всего этого шаманства,автор не может .hex выложить? Я вчера в 1.40 спать лег из-за этих "ойтишных" танцев с бубном... А всего-то надо Ардуину прошить и сваять синтез для ТПП.
  1. Аматор эмф-м
    от RK6BDV в разделе Для начинающих
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 11:04
  2. Основная плата приемника...
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1031
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 07:21
  3. Основная плата ..Sloboda-M,,
    от Neymeka в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 20:11
  4. Основная плата №5
    от RA0CHE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 21:50
  5. Основная плата №3 UT2FW
    от Chip в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 19:20
