А вот и объявление Юры Савинова на QRZ.RU
https://www.qrz.ru/classifieds/detai...onatory_396340
350 руб - это много?
Kim_Dim, Это кварцевый генератор, не резонатор
Kim_Dim, то же, что и все. Но пока лежит себе в коробочке, никому не мешает, рядом с ЭМФами
RK4CI,
RK4CI, Откуда Вы ёё слизали? Внимательно посмотрите при большом
увеличении!
Как вариант. Если у вас стрелочная цешка есть, подцепите на выходе унч, при подаче с генератора на входной конденсатор к смесителю выставите регулятором громкости на выходе унч хотя бы 05-1 вольт. Транзистор на входе смесителя вы убрали остался входной конденсатор, вот вы его подключите к увч мимо дпф. Подайте с генератора тот же уровень посмотрите на цешке напряжение оно должно увеличиться. Вот вопрос на сколько.
Ещё раз сделал промеры по точкам.
Стрелочника у меня нет, пользуюсь только осликом. Ослика подключил на выход унч. ГСС настроил на 501 кгц и самый минимальный сигнал. На унч тоже поставил потенциометр на минимум. В общем, что получилось...
Все показания в mv или V. Сигнал на антенном входе с генератора, на выходе унч 2.6V.
на DA1 на 2-й ноге - на выходе 2.6 V.
на DA1 на 4-й ноге - на выходе 300mv.
на DA2 на 1-й ноге - на выходе 280mv.
Если подавать сигнал на эмф, то на выходе 320 mv. Если после ЭМФ - 400 mv.
По сути усиление на каждой точке есть. После первого смесителя усиление есть. После эмф сигнал падает и это правильно, потом усиливается полевиком и подается на второй смеситель.
Сделанный увч отдельно на вход, дает усиление в 5 раз. Промеры делались без него.
Что ещё посмотреть?
Последний раз редактировалось RU9CA; 31.01.2023 в 12:56. Причина: п.6.2 правил
С даташита. А что, есть другие источники? И на что именно посмотреть? У меня эта микросхемка исправно работает в системе АРУ. И работает именно так как и положено. И опорный генератор собран именно на внутреннем транзисторе. С ним так же никаких проблем. А что именно в данной прорисовке не понравилось вам?
Добавлено через 16 минут(ы):
Ещё бы знать чему равен уровень вашего минимального сигнала. Как выполнили аттенюатор. И я вам описывал как измерить его ослабление.
Ну и основное. Сигнал ПЧ со входа микросхемы, на выход, должен проходить с ослаблением. В честном двубалансном смесителе это ослабление должно достигать 40 дБ. Примерно на ту же цифру должен давиться и сигнал гетеродина, и самое главное шумы этого гетеродина на частоте ПЧ. Последнее для вас наиболее важно. У себя, даже в трансивере Дроздова, не мог получить хорошей чувствительности пока не ввёл балансировку. У вас она есть. Балансируется ли микросхема в вашей схеме на минимум шума и на максимум подавления сигнала ПЧ на выходе?
Последний раз редактировалось RK4CI; 28.01.2023 в 12:56.
Даташит, на одной из страниц упрощённая схема. Там точку на 5-й ноге нужно сдвинуть вниз, чтобы было правильно, и всего то.
