Страница 336 из 337 ПерваяПервая ... 236286326333334335336337 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,351 по 3,360 из 3363
Тема: Аматор-ЭМФ-SA основная плата
  1. #3351
    г.Тула
    127
    rv3pg
    Цитата Сообщение от Valerius Посмотреть сообщение
    ex UA4LNN скажите прямо без выкрутасов:Вы сами делали STEP-2?
    Покупал набор, сам паял и настраивал. Там как-то всё просто было. Но это так, ради интереса было.
    STEP-это трансивер разработки Сергея Беленецкого.Подробно е описание
    В радиоежегоднике 2012 4,он весь посвящён его конструкциям.
    Я рекомендую Валерию внимательно прочитать первые страницы
    этой ветки. Там всё вроде написано для тебя.Даже рассчёт
    конденсаторов для оптимального согласования ЭМФ и БМ(БСМ)!
  2. #3352
    Как установить нужную полосу в sa612? подключаю к цепи кварца катушку, настраиваюсь на оператора. Вроде нормально. Подключаю вместо катушки конденсатор, вроде полоса меняется. Откручиваю энкодер на синтезаторе немного вверх или вниз, также звучит, но в этом случае речь должна быть неразборчивой, а получается хорошее звучание, что говорит о том, что полоса не сменилась. И почему в схеме step в цепи sa612 стоит конденсатор подстроечный, а должна быть катушка?
  3. #3353
    Кимовск
    599
    RA3PPV
    Экстрасенсы, извиняюсь, в отпуске. У Вас кварцевый фильтр или эмф? У Тележникова, например, кварцы для генератора на другую частоту.
  4. #3354
    именно в плате кф на 8 мгц стоит и кварц на 8 мгц в цепи sa612
  5. #3355
    Кимовск
    599
    RA3PPV
    Нужно выставить генератор на нижнюю частоту среза фильтра, что из приборов у Вас есть?
  6. Спасибо от Alexander 1971
  7. #3356
    г.Тула
    127
    rv3pg
    Alexander 1971,
    Kim_Dim, По просьбе VALERIUS обсуждается его вариант
    схемы АМАТОР-ЭМФ.(см.пост3241 стр.325)
    и оказание помощи в настройке.
  8. Спасибо от Alexander 1971, kaluganin
  9. #3357
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Что должно стоять в схеме опорного КГ зависит от кварца, который вы применили. При стандартном раскладе частот, частота опорного генератора настраивается на нижний скат полосы пропускания КФ. Конденсатор сдвигает частоту генерации вверх, катушка вниз. Что бы гарантированно нужная частота устанавливалась конденсатором, для опорного генератора надо отбирать самый низкочастотный кварц из закупленных для КФ. Тогда гарантированно можно будет настроить опору хоть на верхний, хоть на нижний скат КФ. С некоторыми кварцами, настроиться на нижний скат можно только включив последовательно с кварцем индуктивность. Но что бы перестроиться на нижний скат, придётся убирать катушку и так же ставить конденсатор
    Что бы изекнить полосу пропускания тракта надо изменить полосу пропускания КФ. Правда задвигая опору в полосу пропускания КФ, вы искусственно срезаете верхние частоты на выходе НЧ детектора. И появляется грязь из нерабочей полосы детектора, когда вы настраиваетесь точно на частоту корреспондента. Вряд ли такое сужение полосы можно считать корректным.
  10. #3358
    Казахстан, Павлодар
    7
    UN7FGU
    Приветствую форумчан!
    Собрал на макетках трансивер и он не заработал. На макетках как поле для испытаний, как заработает переберу на печатные платы. Вносил некоторые изменения по сравнению с исходными - корректировать надо будет печатки. Планируется как QRP для полевой работы на 80/40 метров. ДПФ пока не собирал (не дошло дело до него).
    поподробнее:
    1) НЧ часть работает прекрасно. Собрана на отдельной плате. Тут я после LM386 поставил через делитель напряжения через регулятор громкости TDA1905. Просто потому что была и хочется нормально громкость регулировать.
    2) отдельная плата со стабилизаторами на 7805 (для синтезатора) и 7810 для SA612 и пр. На этой же плате кварцевый генератор на 500 кГц. Все работает, генерация идет и даже стабильна по частоте. Кварц от Карат-М в стеклянном корпусе.
    3) Основная плата. Вот тут проблемы. Итак, эмф 3,1Н. Согласование по ЭМФ согласно рекомендаций по видео от "студии Радар", чуть иначе чем в исходной схеме. Так же кп 303, так же 2 SA612 в дип8. Монтаж проверен несколько раз, все ок. Сигнал от синтезатора через делитель напряжения - понизил до уровня 250 милливольт. Пока разбираюсь с приемом. проблема что при подключении НЧ части к выходу основной платы идет фон, который уходит если взяться за минус в любом месте. Ясно что наводка от монтажа, проводов. Но при отключении провода (кстати, экранирован) от основной платы этой наводки нет.. При касании затвора кп303 фон идет. Точно так же как и при касании 4, 1 или 2 ног микросхемы sa612, ни громче ни тише. Условно могу предположить что данная часть работает. Но, скорее, нет. Потому как создалось впечатление что она вся просто пустая, никакие полезные сигналы не проходят в нч, будто просто присоединил нч к металлической пластине которая и ловит фон.
    Проблема 2 это нет выхода с первой SA612 на ЭМФ. Вч пробник фиксирует что-то, еле отклоняя стрелку. Вольтметр такую величину не фиксирует у меня. Это при том что сигнал от синтезатора идет. В наличии 4 шт SA612 (покупал с одного места с али), ни с одной из них приема нет - все мертвые? Кто сталкивался с этим?
    Для проверки теории с мертвыми SA612 сделал макет приемника прямого преобразования. Ни одна из микросхем не заработала и в нем. Симптомы те же - микросхемы "пустые".
    уже в пути 2 партии 612х от разных продавцов, правда в смд, буду пробовать дальше.
    вроде и схема несложная, а не могу запустить. Поправьте меня если что-то делаю ошибочно и в моих умозаключениях относительно SA612.
  11. #3359
    Кимовск
    599
    RA3PPV
    Подделок на Али ужас сколько, но из вот этих одна у меня в схеме работает, остальные не проверял
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=vPQaU4N
  12. #3360
    да, подделки таких sa612 есть, сталкивался. Проверяем элементарно. Выводы 1,2 - напряжение 1.2 -1.4 вольт. Выводы 4, 5- наряжение 4,2 - 4.5 вольт. Отсутствие напряжения на данных выводах - не рабочая микросхема.
  13. Спасибо от Dan8584
  1. Аматор эмф-м
    от RK6BDV в разделе Для начинающих
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 11:04
  2. Основная плата приемника...
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1031
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 07:21
  3. Основная плата ..Sloboda-M,,
    от Neymeka в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 20:11
  4. Основная плата №5
    от RA0CHE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 21:50
  5. Основная плата №3 UT2FW
    от Chip в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 19:20
