Спасибо большое, все получилось.Запутала- запятая.
Всем доброго времени суток! Собрал синтезатор, запустил, все работает, однако пришлось повозиться. Собирал по информации на 39 странице ( архив SINT_500_50), был весьма удивлен, когда расчетный ФНЧ резал мне частоту на 7-ке напрочь. Оказалось - частота на выходе в 2 раза выше. В прошивке ЕПРОМ ошибка - там 04-40,05-78,06-7D,07-01. Это для опоры 25Мгц. Для опоры 50 Мгц по адресам 04 по 07 должно быть: 80 F0 FA 02
Здравствуйте!
Подскажите плз номиналы: С23, С24, С25 и L5, L6 для 4-х диапазонного синтезатора.
Здравствуйте.
Достался мне индикатор - BC2002A1GRCWs
Подскажите пожалуйста, подойдет для синтезатора ?
На сколько я понимаю, это ЖКИ 20 символов в 2 строки.
В синтезе используется 16 символов в 2 строки, следовательно 4 знакоместа будут пустовать. Проверьте распиновку и используйте. Надеюсь, система команд совпадает.
Судя по обозначению - индикатор 20-и символьный, 2-х строчный. В этом проблем нет, хоть 40 символов, т.к. для первой строки адреса 0- 3F, для второй с 40 и просто часть экрана будет пустой. Проблема может быть в используемом контроллере индикатора. Если это HD44780 (еще SAMSUNG делает аналоги KS какие-то) то все хорошо, если что-то другое , то , как говорится, как карта ляжет. Постарайтесь найти документацию. (мне на вскидку в яндексе сделать этого не удалось)
Спасибо всем ответившим.
Немного подробнее о проблеме.
На плате установлен только микроконтролер Атмега8 и все что необходимо для его работы , подключил выше упомянутый индикатор,
Атмега8 програмировал понипрог, прошивка AJAX_80_40_20.RAR
При включении синтезатора после прошивки нижняя строчка вся засвечивается а вехняя не светится.
Биты конфигурации установил как на фото
Несколько раз проверял соединение индикатора с синтезатором - все совпадает. Вот и закралась мысл может индикатор не подходит.
TO : AlexM На форуме уже разбиралась подобная проблема. Определитесь, работает ли Мега, отделите "мух от котлет". При переключении диапазонов изменяется логический уровень на соответствующих портах?Если уверены в работоспособности Меги, тогда индикатор, увы. KS0066 вроде бы аналог HD44780, но возможны проблемки с временными задержками. В этом вопросе может помочь только Олег, UR5CTE, а еще лучше покупка заведомо подходящего индикатора. Только не торопитесь, определитесь с Мегой сначала, чаще всего проблема для нас, не очень разбирающихся в программировании, в фьюзах. Я шил, как указано в посте Phoenixа на стр.55. Он же напоминает, R/W надо соединить с землей.
Спасибо, буду разбираться дальше
Доброго времени суток! Если кому не трудно дайте пожалуйста ссылку на проверенный адаптер для Пони Прог, не получается запрограммировать, использую вот этот адаптер http://www.lancos.com/siprogsch.html#atmegaadapter кварц не подпаивал, при попытке чтения пишет "устройство отсутствует или неисправно(-24)"адаптер нужен на последовательный порт. Спасибо.
