Частенько такие попадаются,но уже раскуроченные.Можно ли что из них использовать для Р/люб.конструкций,напр имер цифровую шкалу со всеми её элементами,или же Гетеродин(похоже он DDS).Кто имеет такой опыт?пж поделитесь.
Меня этот вопрос тоже давно интересует, есть пару рабочих плат. По какой из микрух читал даташит не помню, но по даташиту в ней внутри PLL - ка, драйвер LCD, опрос клавиатуры, причем если на передней панели приемника много кнопок, соответственно и больше выходов на управление. У меня плохо с английским, разбирался в основном по схеме подключения, ну и что мог перевести - перевел.
А в общем тема очень интересная, попробую поднять файлы вспомнить.
Контура с ферритовыми чашками иногда из нормального пластика, после выпайки ножки не выпадают, можно использовать их повторно, перемотав катушку под свои нужды.
LC72358 - хотел выложить даташит, не желает пристегиваться, а в ней и PLL и штук 14 портов по 4 линии.
Вот одна из них, PLL- контроллер.
Не могу открыть.Сообщение от Egord
файл нормальный...
Открыл радио,посмотрел....д аже названия мксх стёрты.
ЦШ от дешёвого р/вещ. приёмника ...УКВ, СРЕДНИЕ волны,Короткие в.для ПЧ10,7мгц и 455кгц.Коммутация режимов на рис.2...Видимо такой же принцип и в авторадиолах.Статья из "Funkamateur"11/2005.
Пробовал использовать. Приходится городить схему авто-переключения в нужный режим при запуске, т.к. по умолчанию включалась FM-шкала.Сообщение от Vik1949
