госпада хочется поделиться на 4х6п45с 1киловат 2 минуты не краснея в чм режиме. такие результаты 8O
Интересно на какой частоте, да и несколько
подробнее, если можно, о режиме по постоянному току.
Поздравляю!
73! Igor ur5efx
режим+диапазон+схема---тогда и будем "радоватся" успехам коллег, а таких картинок - по всему и-нету..тыщи...
режим максимальный 1800ма и1100вольт
думаю диаппазон не так важен
при таком запасе 3.5и7
на 7 лучьше получалось
8O
пофторюсь - картинке не верю, даже если на эквиваленте мерялось, и снимок поподробней, подальше от приборов, весь комплект...
ivan1
Не насилуйте лампы ---> http://www.svetlana-mvsz.com/Svetlana%20EL509.pdf - максимальное напряжение на аноде 900 вольт, ток катода 500 ма, то есть лампа находится по-крайней мере по анодному напряжению в запредельном режиме. EL509=6П45С
не верие лучшая оценка произошедшему
замер на 3килловатную накгрузку 50ом (со спутника)
спасибо за поздравления извините что задерживаю ответ
постараюсь ответить на все вопросы
с родным трансом как на фото было около 600ват
при подключении военного с напряжение без нагрузки 1250волт по постоянке под нагрузкой 1100 показания прибора 1квт 8O
600 вт ???
с этого трансформатора
Ну не верю я !!!!
Там возможно тот-же фокус,что и с ГК71 (там как максимальное указано постоянное напряжение анода при амплитудной модуляции).
Наверное 45ка тоже с расчётом на импульс делалась потому и держит больше.
Один знакомый очень долго их эксплуатирует при Ua+850,без проблем!
