Показано с 1 по 3 из 3
Тема: FT897. Отдельный вход для RX.
    Народ, юзеры 897-го ,
    назрела необходимость вывести отдельным гнездом вход приёмника. Пока только КВ+50 МГц, позже и УКВ . Изучив, насколько хватило времени, схему . понял что задача не так проста как казалось по началу.
    Первое что приходит в голову, это разорвать кабель соеденяющий PA unit/rx out и Main unit/rx , подвести оба конца (задней) стенке и через CINC (или подобные) разъёмы вывести наружу. Наруже в мирное время оба эти чинча соеденить коаксиальной перемычкой, как это делалось в старыхдобрых трансиверах лет 15 назад. При необходимости, перемычка выкидывается и сигнал с антенны подаётся напрямую на вход RX. Разумеется через диаппазонные фильтры, т.к. родные (IMHO некудышние) остались на плате PA unit.
    Теперь вопросы.
    1. Какое входное волновое сопротивление у платы Main unit в точке rx ? 2. Куда лучше пристроить эти два новых гнезда ? Я сам так глубоко в аппарат ещё не залазил , но и так видно - тесно там внутри.. .
    Николай DL5XJ // DQ6Q
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    819
    EX8MLT
    Делал такое на 706 для подключения конвертера. http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13225 В 857 пока нет необходимости, но сложного не должно быть ничего.
    Олег, приветствую. В 706-м это гнездо у Вас всё-же перед полосовиками , а тут ( в 897) возможности такой пока не вижу.
    Все LPF,HPF стоят на плате PA икоммутируются диодами. Моя цель подключить вход приёмника 50 МГц через внешний полосовой фильтр а заодно облегчить коммутацию антенны при работе с усилителем .
    (КВ-диаппазоны кроме 6м не интересуют.) . То-же самое предстоит проделать и с входом 2м , т.к. там всё усложняется с использованием LNA.
  1. СКР - вход невозможен
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 22:27
  2. ft897 или ic706
    от RA9YON в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 21:42
  3. Вход РА
    от zzz в разделе Усилители мощности
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 16:00
  4. ALC вход (Kenwood)
    от Serg в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 20:07
  5. Вход компаратора
    от 1245 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 14:59
