Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Микрофон из 2-х электретников, по аналогии с ДЭМШ.
    Народ, а что если по аналогии со знаменитым ДЭМШ, сделать выносную гарнитуру/тангенту с ДВУМЯ электретниками, "играя" с фазами сигналов с электретников. Например использую дифф. усилитель, подбирая сопротивлением уровни.
    Ваше мнение?
    С уважением, Ярослав. http://lpdnet.ru
    http://avtokanal.com/
    А какие такие уникальные параметры, недостижимые обычным микрофонным капсюлям, вы таким методом хотите получить?
    Если речь о шумоподавлении, то это сюда:
    http://www.cqham.ru/mike_master.htm
    Re: Микрофон из 2-х электретников, по аналогии с ДЭМШ.
    Ваше мнение?
    Зачем делать из двух, когда уже есть готовый
    http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=323
    Для: Mexico
    Мне представляется, что Вы преувеличиваете достоинства микрофонного капсюля типа ДЭМШ.
    Основной целью разработки такого бренда в 60-е годы была необходимость подрезать АЧХ микрофона снизу с целью искусственного подавления шумов от двигателя танка или самолёта, звуковой спектр которого достаточно низкочастотен. В этом смысле ларингафоны при всех их преимуществах требовали механического контакта с горлом оператора и применяются только с шлемофоном.
    Заднее конструктивное отверстие в капсюле ДЭМШ выполняет выравнивающюю роль выхода воздушного потока в замкнутом объёме.
    Амплитудно-частотную характеристику этого "чуда" фомирует жёсткая мембрана и узкое звуковое отверстие.
    Из-за малой площади мембраны, мала амплитуда выходного напряжения.
    В современных микрофонах, электретных и динамических, используемых в радиостанциях, успешно применяется способ подрезания АЧХ снизу с применением узкого звукового отверстия непосредственно в корпусе устройства, либо установка рупорообразной насадки на сам микрофонный капсюль.
    В известных капсюлях НС-4 и НС-5 американской гарнитуры "Heil" применяется формирование АЧХ контестового сигнала тоже узким звуковым отверстием в корпусе капсюля.
    Борис
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Еслиб дело было только в АЧХ то в ДЭМШ не ставили бы две головки соединенных последовательно. И почему их применяют до сих пор в микрофонах военной аппаратуры? За счет разности фаз звука приходящего с боку происходит таки подавление шума, как впрочем было бы и с одной головкой и одинаковыми отверстиями с обоих сторон. Возможно ставят два для увеличения сопротивления и амплитуды выходного напряжения. По поводу диаметра отверстия и мембраны - у электретников они еще меньше.
    73! Успехов! Роман
    то Mexico.
    В Радихобби не так давно в дайджесте описывалось такое чудо. Основная прелесть кроме всего прочего формирование диаграммы направлености нужной формы (круговая, кардиоидная и т.д.) путем вращения подстроечиков (в более крутых заданием пресетов по И2С).
    А там и до сканирования по азимуту, углу места недалеко.
    С уважением Николай УР4ЛРХ 73!
    И помни пишущий самокритика прежде всего...
    Да вы что, мужики, два микрофона ДЭМШ ставят чтобы при вращении башки оператора амплитуда сигнала не менялась!
    А вот в гарнитуре "Heil", с двумя микрофонами, применяют два капсюля HC-4 и HC-5 по требованию простым электрическим переключением.
    Борис
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Они там стоят друг за другом и никак не помогут если оператор "вращать башкой" будет . Поставь один - диаграмма та же будет(ДЭМШ обсалютно симметричен - что фронт, что тыл).
    73! Успехов! Роман
    Гость
    [quote="ew1mm"]Если речь о шумоподавлении, то это сюда:
    http://www.cqham.ru/mike_master.htm[/quote
    Принцип, задумка--правильная, но схема неправильная. Один канал повторитель, другой усилитель. Усиленный сигнал(вместе с шумами) задавит сигнал ЭП и компенсации никакой не будет.
  1. Микрофон SM-6
    от RA3WRO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 11:20
  2. Микрофон HMN9052
    от ru4hx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.06.2009, 19:03
  3. Микрофон ECM66A
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 23:59
  4. Посоветуйте микрофон
    от Sergey Litvinenko в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 21:34
  5. Ethernet микрофон
    от PICachu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 03:11
