Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 79
Тема: YES98, YES98M
    YES98, YES98M
    Собрал основную плату YES98M.Проблема с кварцевым фильтром.
    Сопротивление КФ 980 ом и он не согласуется.Фильтр монолитный 9MXF24D .
    Помогите разобраться !!
    Заранее спасибо.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    Вопрос - а где можно на схему посмотреть? Сильно ли http://www.cqham.ru/yes98.htm отличается в плане включения кварцевого фильтра? В чем выражается несогласованость? В неравномерности характеристики? В большом затухании? А может, просто возбуд?
    Здравствуйте Генадий!!
    Схема включения фильтра аналогична http://www.cqham.ru/yes98.htm.
    Несаглосованость заключается в большом затухании. Настройка контура LQ2 не влияет.При этом LQ3 настраивается.В настройке LQ6 имеется ,в середине резкий минимум.Это нормально ?? Также при настройке LQ1 появляется возбуд.
    Схема , по которой построена основная плата , http://ra3ggi.qrz.ru/TX/yes98mcw_1.gif
    11,096
    20
    UA1ARN
    Фильтр включен между реверсивными каскадами... Емкостной делитель для согласования можно настроить только для одного случая - или прием или передача... Попробуйте связать фильтр с соответствующими контурами катушкой связи (примерно третья-четвертая часть от количества витков в контуре).
    11,096
    20
    UA1ARN
    Насчет возбуда... Посмотрел на схему повнимательней... Проверьте коммутацию прием-передача (выводы B15 & B3). VT5 + VT6 нормально переключаются? Выход не подсажен? ноль это 0 вольт а не пять? Правильно ли включены диоды VD2 & VD3?
    Спасибо Генадий!! Я пробовал установить вместо катушки LQ2 резонансный трансформатор чтобы согласовать 215 ом контура с 980 фильтра но это ни дало результата.
    Ешё вопрос у меня ГПД на основе DDS AD9850 . Уровень сигнала на выходе 1 ......0.2 вольта (пиковое, в зависимости от диапазона ) . Будет ли это достаточно для данного смесителя ?? Если нет, то как простым методом усилить сигнал DDS до нужного значения ??
    11,096
    20
    UA1ARN
    Насчет достаточности уровня для смесителя на кп350... не помню, посмотрите у "классиков", какие уровни обычно ставят для них... Сейчас посмотрел еще раз в схему - в исток полевику подается сигнал - для маломощного полевика не более 500 миливольт кажется. Простоя способ усиления сигнала - поставьте MMIC микросхему, их обычно в кабельных системах вещания ставят... или обычный усилитель с ООС на том, что нравится (мне - БФГ591) или КТ606. Проследите за постоянством уровня гетеродина.
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Вообще-то родной ГПД YES98 CM выдает около 7 вольт
    7 вольт ?? Надо значит уровень увеличивать. Да ,это эфективное или пикоое напряжение ??Как лучше усилить и стабилизировать выход DDS ??
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Дело в том что смеситель YES98 является высокоомным,
    ГПД должен отдавать на нагрузку 2ком 6-7 вольт
    поэтому в ГПД на выходе стоит повышающий трансформатор
    посмотри здесь и все поймешь http://www.picbasic.net.ru/shems/rst-rd14.html
  1. Модернизированный YES98
    от Victor в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:43
