Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 79
Тема: YES98, YES98M
    Спасибо Виктор ! Попробую сделать так: поднять уровень DDS до уровня надёжного срабатывания TTL логики и потом подать на выходной каскад по схеме "родного" ГПД. Я думаю должно работать.
    Да вопрос насчёт контура LQ6: при настройке имеется резко выраженый минимум в середине.Это нормально или это "возбуд"??
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от DE7RAO
    Несаглосованость заключается в большом затухании. Настройка контура LQ2 не влияет.При этом LQ3 настраивается.В настройке LQ6 имеется ,в середине резкий минимум.Это нормально ?? Также при настройке LQ1 появляется возбуд.
    Схема , по которой построена основная плата , http://ra3ggi.qrz.ru/TX/yes98mcw_1.gif
    Приветствую.
    Как уже отмечал Геннадий, схема включения кварцевого фильтра в YES-98 неудачна, т.к. добившись согласования, например, на прием, при передаче получаем почти полное рассогласование, особенно в случае применения не монолитных, а самодельных, из отдельных кварцев, фильтров. Лучшие результаты даст включение, показанное в прилагаемом файле. В Вашем случае, при достаточно высоком входном сопротивлении фильтра порядка 1кОм - в принципе, нормальная нагрузка для УВЧ на КП350, можно сделать коэф.трансформации 1, на оптимальнее в 1,5 раза ( число витков входных катушек в 1.2 раза больше контурных ), т.к. вх.сопротивление 174ХА2, если мне не изменяет склероз , порядка 1,5-2 кОм.
    Удачи в экспериментах.
    Всё заработало !! Всем огромное спасибо за советы !!
  4. #14
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    А что сделали-то что? У меня знакомый для кружка эту конструкцию хочет подготовить (для массового повторения), так что там кроме того, что в глаза бросается?
  5. #15
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Да ничего там нет плохого, я уже повторяю второй аппарат и только
    доволен,кварцевый фильтр был самодельный,чутья там столько,
    что на НЧ диапазонах аттенюатор не справляется,вместо ГПД
    в обоих аппаратах применил синтезатор Г.Брагина на микросхемах
    серии 1533,561(тоже доволен), валкодер из шагового двигателя,
    так что пусть делают и не сомневаются,у меня друзья начали
    делать DM2000, а теперь жалеют, говорят что лучше бы начали делать
    YES99 и дешевле и настроить легче.
  6. #16
    156
    ua1ata
    ДМ2000 на порядок лучше, это ж не одноплатный трактик, хоть и неплохой.. А как вам новый аппарат от господина Брагина, YES-2000?
    На мой взгляд, очень достойно. Только ФОС я бы набрал двумя-тремя 4-х кристалльными фильтрами.. Так даже почти без настройки неплохая АЧХ тракта получится. А так: хороший смеситель, АРУ по ПЧ, ноч-фильтр по ПЧ.. печатки сразу под утюг готовы.. я буду собирать однозначно.
    73 de UA1ATA ..
  7. #17
    а где его увидеть можно ?
    UR5TDQ Константин
  8. #18
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Безусловно DM2000 хороший аппарат но как говорится качество-
    цена, у YES99 это соотношение лучше, да и настраивается он
    с помощью "отвертки", YES2002 хороший аппарат но нет на него
    описания кроме смесителя,вот по этой ссылке есть трансивер FB2004
    симбиоз YES2002 и DM2000 http://rk4fb.qrz.ru/index.files/news.htm
    а по этой трансиверы Г.Брагина http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/gu...action=article вообще то я очень
    уважаю этого конструктора, все его конструкции работают бесподобно
    сдепал его смеситель для ППП и остался доволен
  9. #19
    Cпасибо Генадий !
    Во первых заменил два транзистора КП350В ,VT4 и VT2, на КП350Б.
    Трансивер сразу "ожил".
    Потом увеличил уровень DDS до 5 вольт (надо 7В, усилитель в стадии
    сборки )
    Далее ,согласовал фильтр по схеме предложеной Serg007,в этой теме.
    Были так же проблемы с контуром LQ5 - при настройке в резонанс происходило резкое уменьшении громкости сигнала.Происходило это из за того что контур резонировал на 18 мгц. Увеличил ёмкость С31 до 100 пф и всё встало на свои места.
    В обшем работает неплохо.Чувствительн ость отличная.На НЧ придётся ставить аттенюатор.
    ДПФ применил от DL2KQ.
    DDS на AD9850
    Управление на ATMEGA8515,программа управления моя.
    Вот такая информация.
    Ешё раз спасибо
    73!! Sergej DE7RAO
  10. #20
    здесь
    1,435
    уважаемые, кто собрал yes99, раскажите оего работе, как он на слух?
  1. Модернизированный YES98
    от Victor в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:43
