Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 79 из 79
Тема: YES98, YES98M
  1. #71
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    igor 2015,vt3-это ключ,и включен правильно! Сигнал он не усиливает,когда открыт-С1 на корпусе,когда закрыт-С1 в воздухе...
  2. #72
    А сигнал с частотой, если частотомер подключить к истоку vt1 что должен показывать? Частоту синтезатора, или что другое, частота в истоке vt1 прыгает, то есть показывает неустойчиво, т.е. частоты нет.
    Добавлено через 40 минут(ы):
    А смысл этого ключа? Что, без него не обойтись? И bf981 вместо кп350 будет работать на этом месте?
    Последний раз редактировалось igor 2015; 24.02.2020 в 17:24.
  3. #73
    И хотелось бы узнать, bf981 в этом трансивере будут работать вместо кп350?
  4. #74
    конечно будут. самое главное выкинуть все лишние детали.
  5. #75
    Я на ваши советы не обращаю внимания
  6. #76
    Аватар для vadim_d
    14,918
    Это основной элемент смесителя, который коммутирует ООС усилителя с частотой гетеродина и таким образом меняет его усиление с той же частотой
    Вадим
  7. #77
    да ты ни на чьи советы не обращаешь внимания. они не нужны тебе нафик эти советы
    тебе написали что это смеситель с ключом на VT3, но тебе этого не надо, а тебе надо его зачем то выкинуть
    а если хоть каплю напрячься то можно найти все... и все ссылки и все описания смесителя
    http://www.cqham.ru/yes99.htm
    хоть бы одну конструкцию довел до конца...
  8. Спасибо от igor 2015
  9. #78
    Благодарю за ответ, но почему нет приема? На стоке vt1 показывает частоту синтезатора частотомер, ведь так не должно быть? Именно точно столько, сколько и с выхода синтезатора.
    Jose, вы так и не сказали точно насчёт bf981? Будут они работать? Или им какое то смещение нужно устанавливать. Благодарю за ответ.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    И хотелось бы узнать, что будет показывать частотомер в точке подключения истоков vt1,2?
    Последний раз редактировалось igor 2015; 24.02.2020 в 18:56.
  10. #79
    Аватар для vadim_d
    14,918
    В точке соединения истока VT1 и стока VT2 (через конденсатор) будет присутствовать частота гетеродина за счет емкости затвор-сток VT2, это нормально
    подайте приличный сигнал подходящей частоты на затвор VT1 и поглядите результат преобразования на контуре в его стоке (лучше осциллографом), чудес не бывает
    Вадим
  1. Модернизированный YES98
    от Victor в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:43
