Сообщение от
LML
Напомните пожалуйста! Давно не приходилось этим вопросом заниматься.
Имеется микротрансивер. Ставлю на него кварц 2500 кгц и ЭМФ 500 3,1В. ПЧ кварц 500. 2500-500В будет 2000 кгц.
Соответственно аппарат должен работать на частоте 2000 кГц, верхний край диапазона 160 метров. Теперь вопрос. Полоса сигнала ПЧ приблизительно равна 500,3...503,1 кГц. По идее вычитания она разворачивается вниз по диапазону? То есть мое SSB не будет вылазить за границы диапазона 160 метров и смущать частотные службы?
Если она разворачивается в противоположную сторону, то есть вверх, насколько десятых долей килогерц есть шанс подвинуть частоту кварца вниз? Корпус кварца стандартный, металлический, Б1 кажется. РГ 07 на его корпусе написано. 2500 кГц ровно. Вниз смещается дросселем по идее? Но нужно подстраивать тембр включенным изначально по схеме последовательно конденсатором. При подстройке кварца насколько ослабнет амплитуда или искажается синусода?
