Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Сопряжение M0KGK SDR Transceiver с синтезатором частоты
    Появилась мысль, как можно извлечь значение текущей или хотя бы центральной частоты из программы M0KGK SDR Transceiver??? По моим соображениям значение текущей частоты находиться в оперативной памяти, так вот вспоминаю программу ArtMoney для взлома игрушек с помощью которой можно отследить где находиться это значение. Зная значение неплохо было бы управлять синтезатором частоты непосредственно с программы M0KGK.
    73! Александр UR4QBP
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Re: Сопряжение M0KGK SDR Transceiver с синтезатором частоты
    Приветствую всех!
    Я уже как то предлагал подобный способ перехвата, но как обычно програмеров мало и на это всего Андрей Relayer среагировал да и то с резкой критикой. Но наверно все же он не прав, а тем более к данному програмному продукту, как KGKSDR. Есть очень интересный програмный продукт InqSoft Sign 0f Misery. Вот их сайт:
    http://kickme.to/inqsoft.
    С помощью этого продукта можно многое сделать и перехватить и подставить.
    Там же есть и хороший сканер окон, который поможет отыскать необходимые окна и изменить данные в них.
    Пробуйте. Я думаю что дело того стоит.
    Желаю успеха!
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
    Вроде бы в каждой приличной среде разработки для Win есть функции захвата контролов на форме любого приложения. Нужно копать в этом направлении...
    Програмное обеспечение пишу на Си в Microsoft Visual C++ 6.0, так как я не профессионал в программировании, поэтому обратился на форум... Возможно кто-то уже проделывал подобные операции при написании софта на Microsoft Visual C++. Тем более что эта тема интересна для многих радиолюбителей использующих программу M0KGK для работы в эфире.
    2,161
    Да передавать и перехватывать сообщения можно в принципе из любого языка программирования. Главное узнать куда и откуда это посылать и принимать. Вот сканер окон от производителя, о котором я писал. Можно, зная параметры передачи/приема этих сообщений, управлять для тестов. А потом писать на удобном тебе языке перехватчик.
    Я то же не программист-проффесионал. Да и не люблю я СИ. В основном из-за обьемного кода. Понравился мне PureBasic. Очень компактный код компилирует, на порядок и более компактней СИ.
    В приложении дерево окон и контролов в сканере окон. Изучай и Управляй на свой вкус...
    Юрий(UR5VEB)
    Цитата Сообщение от Юрий(UR5VEB)
    Главное узнать куда и откуда это посылать и принимать. Вот сканер окон от производителя, о котором я писал. Можно, зная параметры передачи/приема этих сообщений, управлять для тестов.....
    Спасибо Юрий за полезную программу!!!
    Вот что мне удалось вычислить с помощью данной программы:
    Значение текущей частоты рис. tec.jpg и значение центральной частоты рис. centr.jpg. Все хорошо, известен адрес где находиться значение, класс окна, но есть одно но... Адрес меняется при перезапуске программы, но все равно сдвиги есть!!!
ID:	27822   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #7
    Программа KGKSDR в каталоге Document and setting\..пользовате ль..\Aplication data\Dunkan Amplification\KGKSDR создает скрытые файлы, которые она считывает при загрузке. Среди них есть файл frequenies.dat
    где она хранит цеттральные частоты. И на каждую частоту создает еще 2 файла, где по видимому хранит прочие настройки. Программа управления синтезатором могла бы корректировать эти файлы. Остается проблема как инициировать их считывание, поскольку KGKSDR считывает их один раз при загрузке.
  8. #8
    Этот вариант я уже рассматривал, но открыв файл frequencies.dat в Microsoft Visual C++ 6.0 видно что программа здесь просто сохраняет значения центральных частот для окна TComboBox.
  9. #9
    Всегда считал, что самый крутой ассемблер, потом Си, Паскаль(делфи), а в самом конце всякие бейсики. Да, визуал бейсик иногда создает маленького размера программы, но к ним еще нужен комплект файлов vbrun который еще почти метр занимает...
    Я сам тоже не профессионал и не сишник, так, в делфи разбираюсь слегка. Как-то искал, нужно было понажимать кнопки в чужой программе из своей, то в интернете нашлись примеры...
    Вот их сайт:
    Почему-то ссылка на эту программу открывает только спам-рекламу, прикрепите ее в форум, думаю, будет полезно всем...
  10. #10
    Несколько не по теме. Я запустил программку M0KGK SDR Decoder не подключяя приёмник и получаю довольно большой шум как будто шум эфира и S метр показывает 7-9 баллов . Подскажите это нормально и почему так?
  1. M0KGK SDR FAQ
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.09.2023, 09:21
  2. SDR и MAYA44Mk2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 20:00
  3. Сопряжение "японского" трансивера с усилителем мощ
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 18:12
  4. Toshiba Satellite L300 и Realtek High Definition Audio+M0KGK
    от Акинин Александр в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 00:40
  5. Сопряжение импортного трансивера с УМ Р-140
    от Alex22 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 14:10
