Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Антенный коммутатор 2х2
    Поучаствовали в полевом дне. Результат плачевный. Сделали коммутатор. Итог спалили один трансивер . Нужна реально работающая схема на 2 рабочих места. обязательно должна быть защита, для исключения попадания выходного сигнала на вход приемного тракта второго трансивера. Управление обязательно от PTT. Принимаются любые рациональные предложения и идеи. Согласны на схему антенного коммутатора с целью ее анализа и дальнейшего примения в своей схеме.
    Не совсем понятно, что значит 2х2. Пока на ум приходит следующее: два трансивера в режиме приема подключены к одной антенне, при передаче с 1-го - второй подключается на вспомагательную.
    Кстати управление только от РТТ не очень надежно. Для пущей сохранности на случай выхода из строя педали или что там еще будет использоваться для РТТ и случайного включения VOX в трансивере стоит применить ВЧ детектор, который управляет дальнейшей коммутацией сигнальных цепей
    73! Vasily, ex RZ6MX
    2х2= 2 рабочих места+2 антенны. должна быть возможность осуществлять прием на одну антенну, а передача на эту же антенну с отключением и блокировкой другого трансивера. Блокировка имеется ввиду невозможность передачи второго трансивера и исключение попадания мощного сигнала на приемный тракт блорованного трансивера. Управление по PTT на мой взляд нужно, так как все программы для контестов работают с использованием этой функции. Если будут другие предложения внимательно с ними ознакомлюсь.
    Re: Антенный коммутатор 2х2
    http://www.bavarian-contest-club.de/...swtch/list.htm
    Большое спасибо. Буду изучать.
  1. Мощный коммутатор на диодах
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 12.07.2022, 19:36
  2. Коммутатор для двухпроводки.
    от Sergey_ra9sfu в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 10:00
  3. Антенный коммутатор
    от rx4cd в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 10:16
  4. Антенный коммутатор на 2 трансивера
    от VK5MAV в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.09.2009, 16:24
  5. Необходим коммутатор
    от Paha009 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 23:59
