Есть многое на свете,друг Горацио,что объяснить способны лишь не многие, а Трансцедентально- лишь,только RA3AML!
Всем привет. Друзья, а есть ли замена варикапа КВ124? Заранее спасибо за ответ. Владимир.
КВ132 ближайший по параметрам, а в принципе Notch-фильтр небходимо настраивать в совокупности Dr7, Q15 и VD31 (КВ124). Я бы посоветовал вместо варикапа поставить КПЕ, покрутить и подобрать дроссель так, чтобы емкость КПЕ была соизмерима емкости варикапа. Если не получается, значит надо менять кварц.Сообщение от Vladar
Какой дроссель применить лучше-на кольце или стандартный стержневой?Сообщение от Integral
С уважением Вячеслав!
Vladar
Предложили мне купить 1SV149- варикапы. Ими в К2 регулируют полосу кварцевого фильтра, например. Цена упаковки 1200р. В упаковке 100 шт. Нас уже двое.
Еще бы троих набрать и можно скооперироваться. Росияни нужны. Та переслать просто. Пишите кто еще!
А как на счет Украины ? Я бы взял десятка два.Сообщение от kirti
Продавцы не хотят-трудности! А я и не пробовал. Надо узнать, что принимают по почте. Да и с валютой мутота будет.
Всем,добрый вечер. В ноч-фильтр поставил обыкновенную катушку с подстроечным сердечником и индуктивностью указаной на схеме.Имею возможность подстраивать кварц.
Можно любой ,но всегда лучше на кольце ,он менее чувствителен к магнитным наводкам ,а стержневой ,это готовая "магнитная антенна"Сообщение от IGOR.W.
А у меня получилось только на подстроечнике от СБ12, т.к. при намотке на кольце полоса перестройки не превышала 800Гц. Что только не делал, и кварцы менял и варикапов несколько ставил, но все оказалось намного проще- применить стержневой сердечник, никаких наводок не замечаю.
