то dvic нет ли ошибки в схеме драйвера-на базу кт646 смещение не подается
To RX9CIM нет ли ошибки в схеме драйвера-на базу кт646 смещение не подается
Да, здесь правильно. При подаче смещения возрастает усиление но возникает самовозбуд и резко возрастает потребляемый ток. Пришлось сделать только цепочку корректировки АЧХ и все.
Но мощности драйвера хватает чтобы расшевелить РА и на выходе усилителя получить 40 Вт, поэтому в дебри не влазил.
Может это у меня тразистор такой (всего два шт), может монтаж, трудно сказать. Попробуйте со смещением, может у Вас получится.
dvic, но ведь он же без тока покоя работает (С) Eyecrazy Потому и не возбуждается А то, что "хватает расшевелить..." - посмотрите ступеньку
По синтезатору YES-2002 подскажите пожалуйста,схема валкодера от YES-2000 подойдет?И какой механизм в том валкодере.Там на схеме два светодиода,а я хочу использовать оптопару от мыши где один светодиод и пара фотортанзисторов.Воз можна ли такая замена в этом валкодере без доработки схемы?
TO UR3IAG
Владимир, Вы конечно правы. Здесь получилось что-то типа режима "С", но работает и качество отмечают хорошее. Попробуйте сами со смешением, по крайней мере у меня смещение резистором до 12ком работает без возбуда, но я его затем убрал и так и начертил.
dvic: у меня работает нормально и со смещением. Ток покоя 230ма (жесткий класс А). Зависит от экземляра транзистора. Ничего не подвозбуждается. Греется, понятное дело. Но радиатор хороший. Впоследствии поставил 2sc2075 и еще увеличил ток покоя.На выходе на 50 ом чистейшая синусоида.
TO UR3IAG: Понял, благодарен за подсказку насчет 2sc2075.
Собраное так было просто компромисом. Немного освобожусь и поковыряюсь еще с драйвером.
Но у вас выложена только схема MINIYES и печатная плата блока питания и больше ничего там нет.Или я чтото не понял?Сообщение от dvic
[quoteНо у вас выложена только схема MINIYES и печатная плата блока питания и больше ничего там нет.Или я чтото не понял?[/quote]
Там есть все, смотрите на закладки в нижней части страничек.
Владимир.
Файлы многостраничные, выбирайте ннужную страницу нажатием на соответствующую закладку слева внизу основного окна.Сообщение от ra0aep
