Добрый день.
Проблема в следующем.
Чтобы обеспечить отрицательное смещение на управляющей сетке лампы (обе половинки тетрода соединены в параллель), в катодную цепь включен стабилитрон. При плавном увеличени анодного напряжения около 200В возникает генерация, сопровождающаяся неравномерным свистом лампы (частотных характеристик пока нет). Анодный ток при этом около 30мА. При дальнейшем увеличении напряжения до 400В свист остается. Если закоротить стабилитроны перемычкой - эффект пропадает.
В чем может быть дело? Есть подозрение на неустойчивую работу стабилитрона.
